Автор Тема: Компрессия и симптомы. TBI 5.7  (Прочитано 18022 раз)
Re: Компрессия и симптомы
« Ответ #45 : Декабря 20, 2016, 08:30:16 pm »
Двигатели  на газ51 и тахе 95 года схожи.
Газ 51 это форд.  ;)
Оффлайн Тодар
  • Дорога - это то место где мы планируем проехать
« Ответ #46 : Декабря 20, 2016, 09:20:03 pm »
Газ 51 это форд.  ;)
парни ! Двигатель ГАЗ 51 а так же ЗИЛ 157 - это допотопные моторы , с НИЖНИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ КЛАПАНОВ . Причём клапана расположены не в ГОЛОВКЕ , а в БЛОКЕ . И установлены в верх тарелками ..... Эти моторы ВАЩЕ НИ КАК НЕ ПОХОЖИ НА мотор от Тахо .... Даже конструктивно ....
Человек просто ошибся .... Имел в виде моторы от ГАЗ 53 и ЗиЛ 130
Юкон - 95 гв котороткий TBI
BMW-116 2007 гв - жена отняла ))))))))
Было - много всякого
« Ответ #47 : Декабря 20, 2016, 09:24:19 pm »
Давай, разбирай уже двигатель, всем интересно уже, чо там не так.  ;)
Оффлайн Тодар
« Ответ #48 : Декабря 20, 2016, 09:41:12 pm »
сам жду субботы с нетерпением ....
Оффлайн Тодар
« Ответ #49 : Декабря 25, 2016, 01:43:58 am »
Продолжение :
Выяснилось - что бы снять левую голову ,нужно снять насос ГУР . Что бы снять насос ,надо сначала снять ШКИВ насоса . А для снятия шкива нужен спец.съемник для шкивов GM и КРАСЛЕР .... Попытка подобрать съемник из отечественных специнструментов к успеху на привела . Надеюсь завтра куплю оригинальный съемник ( вроде нашёл пару предложений) и продолжу демонтаж .
Пока как то так .....
« Ответ #50 : Декабря 25, 2016, 09:04:25 am »
А еще в шкиве можно сделать дырку, ну если насос не менять.
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +160/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #51 : Декабря 25, 2016, 09:48:08 am »
Лучше 4 дырки, для балансировки)))))
Запчасти из США
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #52 : Декабря 25, 2016, 11:49:25 am »
Ай-ай ай! Отверстия! :o
Оффлайн Тодар
« Ответ #53 : Декабря 25, 2016, 04:45:03 pm »
дык конечно можно .... Но я побоялся что не смогу проделать отверстие СИМЕТРИЧНО БОЛТАМ КРЕПЛЕНИЯ .
Оффлайн Тодар
« Ответ #54 : Декабря 25, 2016, 05:16:25 pm »
И так :
Съемник был куплен . Работать правильным инструментом одно удовольствие . 3мин на подготовку и 5мин снятие шкива .
После чего была успешно демонтирована ЛЕВАЯ ГБЦ . После осмотра поршневой - закралась мысль о том ,что у меня прогорела прокладка ГБЦ в районе 7 цилиндра .
1- болт ГБЦ который я выкрутил первым по счету ( ближний к моторному щиту , нижний .( тот что у выпуск.колектора)) - вытащив его из посадочного места - сразу ФАНТАН АНТИФРИЗА .... ( замечу - другие болты даже не прикосался)
2- сняв головку - в 7 целине был АНТИФРИЗ .... Не много - но такого быть не должно !!!!!
3- поршень 7 целиндра имеет офигенно БЛЕСТЯЩИЙ вид . КАК НОВЫЙ .... не весь конечно - но нагар на этом поршне почти отсутствует ...что говорит о том - что горячим антифризом этот поршень хорошо отмыло . Чего не скажешь об остальных поршнях
4- КЛАПАНА !!!!!! Нагар ОГРОМНЫЙ .  Залил камеры сгорания бензином ( керосина нет) . Держат примерно одинаково . Но в 7 цилиндре бензин уходи немного быстрее чем в остальных . ( совсем не много быстрее ) (держит почти также ) ! Так что клапана мои НЕ ПРОГОРЕЛИ . УРА УРА УРА .
5- Осмотр поршней и целиндров ОЧЕНЬ ПОРАДОВАЛ . Никаких Задиров . Никакой выработки ( на ощупь пальца) Не обнаружено . Поршни сидят ПЛОТНО . Не болтаюся . ( даже антифриз который был в 7 целиндре не пытался просочится в поддон . стоял как в стакан налитый. Пока я его тряпкой не вытер .(точнее промокал как губкой несколько раз)
Ну собственно в поршневую я и так верил . Признаков износа небыло . Из Спауна ВООБЩЕ НИ КАКОГО ДЫМА НИКОГДА НЕ БЫЛО ....
Вобщем на днях сниму вторую (правую) ГБЦ . Притру клапана . Заменю сальники клапанов .( направляющие тоже если потребуется ) и буду собирать обратно .
Фото не смог сделать ( батарея на айфоне сдохла ) . .но перед тем как начать сборку - постараюсь сфокать поршня . Ну и клапана соответственно !!!!!
По результатам сборки отпишу . Компрессию ещё раз замеряю - посмотрю помогло или нет моё вмешательство
Оффлайн александр-док
  • зачОООтка: +5/-0
  • москва СВАО.
  • Авто: ШЕВИ ТАХО 1995 г.в. 5,7 TBI
« Ответ #55 : Декабря 25, 2016, 05:22:55 pm »
при такой подготовке не зарядить айфон ?! нонсенс.! :'( фото перед сборкой !! и по мере сборки!!!
и конечно подробный отчёт... ::)
шеви тахо    1995г.в. 4х4 TBI 5.7
Оффлайн Тодар
« Ответ #56 : Января 02, 2017, 09:51:43 am »
ПРОДОЛЖЕНИЕ!!!!
Собственно добрался я до машины на конец то . Снял вторую голову (правую ) . Отмыл это дело на мойке и привёз домой и разобрал одну (левую) ГБЦ
Вот тут фото . http://radikal.ru/Img/ShowSessionImgs#
Оффлайн Тодар
« Ответ #57 : Января 02, 2017, 09:53:15 am »
Нагар на клапанах - ЖУТЬ ПРОСТО .
Замочил это дело в "туалетном утёнке" ....
результаты чистки скину позже .
Оффлайн Тодар
« Ответ #58 : Января 02, 2017, 10:13:34 am »
Сальники клапанов - дубовые ...
а вот направляющие клапанов на удивление в норме . Люфтов в паре :клапан/направляющая : - не обнаружено . Что конечно радует .
Оффлайн Тодар
« Ответ #59 : Января 02, 2017, 10:04:26 pm »
« Последнее редактирование: Января 02, 2017, 10:06:51 pm от Тодар »
