Автор Тема: Подскажите пожалуйста по ошибке GMC SAFARI 1994г.в  (Прочитано 6103 раз)
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
Re: Подскажите пожалуйста по ошибке
« Ответ #15 : Декабрь 23, 2016, 12:38:11 pm »
Если это не так, то сигнальный провод от лямбды закорочен на землю или вышел из строя мозг.
Здесь речь о линии от мозга до разъёма на лямбду. Заменой лямбды это не вылечить.
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #16 : Декабрь 23, 2016, 05:27:55 pm »
Слепой сказал посмотрим.  ;)
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #17 : Декабрь 23, 2016, 07:34:30 pm »
бензина не хватает
Аргументируйте пожалуйста  :)
Если бензина не хватает, лямда показывает малое напряжение. после этого мозги начинают добавлять сврех нормы по чуть чуть. если в течении определенного времени напряжение на лямде не повысилось, выставляется ошибка. Если при езде резко нажать на газ, мозги сильно обогатят смесь и напряжение подскочит. мозги это заметят и погасят ошибку. и так много раз. Но тот же эффект может вызвать неисправная лямда. Их вообще надо по регламенту менять
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #18 : Декабрь 23, 2016, 07:55:22 pm »
TBI) Насос DELPHI FE0115 давление в норме 1.1 psi
что за давление такое 1.1 psi?  Если это моновпрыск, то там должно быть 13 psi или 0,9 бар. Если у тебя 11 psi, форсунки недоливают процентов 10.
grand prix se 1988
astro 1987
