Автор Тема: ШБЕ 2,2 датчик проходящей воздушной смеси  (Прочитано 8052 раз)
Оффлайн Bardachok
  • зачОООтка: +5/-0
  • Помогаю всем жить без боли
Недавно елабуга моя стала на прогретом двигателе сбрасывать обороты и чуть ли не глохнуть, на прогретой машинке скинул фишку датчика воздушной смеси на шляпе Моника, реакции никакой!!!) Снял датчик, промыл китайским очистителем карба. Но подозрение на дтож тоже есть, завтра поставлю воздушный, замоторюсь и проверю дтож методом сброса фишки и/или замером сопротивления. Фото воздушного приложить попробую
Костоправ (грыжи, протрузии,  поясница, шея, гипертония)
Оффлайн Bardachok
  • зачОООтка: +5/-0
Re: ШБЕ 2,2 датчик проходящей воздушной смеси
« Ответ #1 : Январь 09, 2017, 10:40:47 am »
Ну точнее не промыл датчик, а пробрызгал из баллончика через трубочку- насадку прямым напором, без физического вмешательства, датчик проверил тестером на "кз" - ничего, значит работать должен!!!)))
Оффлайн Bardachok
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #2 : Январь 09, 2017, 06:27:59 pm »
Датчик воздуха на месте, реакция неизменна(( Попробовал скинуть фишку дтож - сработал ленивец....На очереди ремкомплект моника, а уж после проверка  лямбды,  ремкомплект долго ждать придётся, финансы будут только в воскресение, потом заказать, ждать доставку, потом только ремонт....
« Последнее редактирование: Январь 09, 2017, 06:30:52 pm от Bardachok »
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
  • Лето у нас малоснежное.
    • Одноклассники- Майл Ру
« Ответ #3 : Январь 09, 2017, 06:53:13 pm »
Млин такая же байда ..только когда двигло горячее может глохнуть сам и обороты плавают ??? Жду отчетика по ремонту и буду тоже копать!!!
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #4 : Январь 09, 2017, 10:49:07 pm »
Поподробнее :) После отпускания газа, при торможении или просто на холостых стоя на месте?
У меня иногда тоже пытается приглохнуть, но только когда тормозишь. Датчик и весь моник мыл недавно, собака не там порылась. Думаю или ДПДЗ или что-то с вакуумом. На холодную, при переключении направления печки обороты двигателя не меняются?
Оффлайн Bardachok
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #5 : Январь 11, 2017, 02:17:01 pm »
  Печка не при чём(по крайней мере у меня), моя болячка скрывается где-то в районе блока зажигания, либо он сам, либо фишка подключения(контакты), плюс я ещё не перебирал моник и возможно прокладка под впускным коллектором. да куча всего, если добраться и скопом всё перебрать, то результат не заставит себя ждать, а в чём конкретно причина  надо разбираться поэтапно....
Оффлайн Bardachok
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #6 : Январь 11, 2017, 02:20:50 pm »
15 числа ТОЛЬКО ЗАКАЖУ ремкомплетк моника, а пока жду его 16-ого перетрясу впускной коллектор, блок зажигания, грибок с вакуумными шланчиками и диагностику  на компе пройду...
Оффлайн Bardachok
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #7 : Январь 11, 2017, 02:22:04 pm »
машина пока не эксплуатируется.
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #8 : Январь 12, 2017, 03:58:13 pm »
Ждёмс ;)
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #9 : Январь 12, 2017, 04:01:45 pm »
Димон у меня когда заведёш всё норм работает а как прогреется так и начинает мозг выносить-обороты то вверх то вниз и такое бывает что сама по себе глохнет!!! Потом заводится плохо....вооще хрень какая то не могу вдуплиться чё за байда :o
Оффлайн sklajn
« Ответ #10 : Январь 12, 2017, 09:27:52 pm »
блин это наверно заболели наши машинки,у меня на прогретую хрен запустиш иногда
Елабузер 2.2 97г.
Оффлайн dimon69
« Ответ #11 : Январь 12, 2017, 10:02:22 pm »
[/quote
Кастрюлю мыл? Цвет свечей не смотрел? Если чёрные, то в смеси мало воздуха или много бензина. И наоборот. А может подсос где-то, и при нагревании расширяется-сужается
Оффлайн Bardachok
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #12 : Январь 14, 2017, 07:57:05 pm »
[/quote
   Пардон государи!!! Доброго дня вам!))) а кастрюля это что такое?))) шапка воздуховода на монике?
Оффлайн Bardachok
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #13 : Январь 14, 2017, 08:00:19 pm »
Сегодня разбогател, заказал ремкомплект моновпрыска, в понедельник на диагностику поволоку зверюгу-шеврюгу... если подтвердят неисправность блока зажигания- буду донора ждать...
Оффлайн dimon69
« Ответ #14 : Январь 14, 2017, 09:18:30 pm »
Диагностику? Распечатку потом покажь
