Автор Тема: Капитальный ремонт 8100 Vortec L18 2001г  (Прочитано 26973 раз)
Оффлайн Alex-072
  • зачОООтка: +38/-1
  • Александр
« : Январь 15, 2017, 07:05:04 pm »
В следствии собственного разгильдяйства произошло "трагическое" событие заклинил двигатель из-за низкого уровня масла.
Все произошло на трассе во время движения, шел на круизе , на подъёме на мост увеличились обороты до 4500 больше 3000 не поднимал раньше поэтому за переживал и выключил круиз. Как раз я поднялся на мост и двигатель включился как будто бензин закончился. Попытался запустить не вышло, да же не крутил. Утащил на сто там обнаружили что масла на щупе нет, слили остатки около 2,5л, залили новое, по пытались провернуть крутил с трудом но запустить не удалось. Машину оставил на две недели, вчера притащил в Тюмень оставили в боксе оттаивать. Сегодня машина завелась , холодная на холостых работает без шума и давление держит. При увеличении оборотов появляется стук, сверху вроде тихо. Планирую вытащить коленвал и дальше будет видно.
Рассмотрю любую помощь от специалистов , так же по запчастями может у кого есть что на него.
Re:
« Ответ #1 : Январь 15, 2017, 07:52:58 pm »
К Михаилу затащили?
Re: Капитальный ремонт 8100 Vortec L18 2001г
« Ответ #2 : Январь 15, 2017, 08:33:57 pm »
А куда масло-то делось? Выгорело что ли?
Оффлайн Alex-072
  • зачОООтка: +38/-1
  • Александр
« Ответ #3 : Январь 15, 2017, 08:41:57 pm »
К Михаилу затащили?
Нет, у него пока нет возможности взяться.
Жорж был, я планировал колпачки заменить.
« Ответ #4 : Январь 15, 2017, 08:44:02 pm »
 :-\ Хоть поглядывайте иногда на давление масла, оно сразу покажет, что масла нет.
« Ответ #5 : Январь 15, 2017, 10:26:18 pm »
  • колпачки такой расход масла не дадут, видать движку уже и так кердык был.
    Andrey V Ka
    « Ответ #6 : Январь 15, 2017, 11:17:48 pm »
    Мотор другой покупай, дешевле будет.
    « Ответ #7 : Январь 15, 2017, 11:48:00 pm »
    Это смотря за сколько продают, не давно за 350 тр предложение было, совсем не дешевле.
    8.1 ремонтный двигатель, я думаю есть смысл раскидать, да приценится, а если сделать, то 300 000 легко выходит.
    Оффлайн Alex-072
    • зачОООтка: +38/-1
    • Александр
    « Ответ #8 : Январь 15, 2017, 11:55:01 pm »
    Думал уже, но то же кот в мешке.
    Есть предложение от Эскалейда 03г из Японии 150тр во Владике
    Оффлайн Alex-072
    • зачОООтка: +38/-1
    • Александр
    « Ответ #9 : Январь 15, 2017, 11:57:33 pm »
    Это голый, безобвеса
    « Ответ #10 : Январь 16, 2017, 01:05:42 am »
    если и правда из япии, то можно брать.
    другой вопрос, чито понадобятся и проводка и мозги другие, свап тот ещё предстоит.
    Andrey V Ka
    « Ответ #11 : Январь 16, 2017, 01:12:50 am »
    На Эске не было 8-и литрового мотора. Если сделать свап на 6 литров зачетно получится, и прет и не жрет. У тваво какой расход ?...был...
    Andrey V Ka
    « Ответ #12 : Январь 16, 2017, 02:55:18 am »
    300 рублей + транспортная.
    мотор со всей трехомудией до воздушного фильтра + запасной стартер.. КПП только откручу
    вот он донор: https://www.drive2.ru/r/chevrolet/338368/
    Устал по заправкам чалиться? :'(
    Оффлайн Alex-072
    • зачОООтка: +38/-1
    • Александр
    « Ответ #13 : Январь 16, 2017, 06:22:13 am »
    Да мотор 6л, сильно пугает отсутствие специалистов для переделки. Надеюсь получиться коленвал шлифануть и что ремонт дешевле выйдет. Расход не пугает зимой около 25л, в сильные холода 30л.
    « Ответ #14 : Январь 16, 2017, 09:37:11 am »
    Если всё так, как рассказал, то реально может обойдётся коленвалом-вкладышами-шлифовкой шатунов. И в нашей раше можно ещё напыление сделать, да ещё и упрочнение какое-нибудь с нитридом титана или насытить поверхность легированной сталью. Есть специалисты, думаю, даже отправить куда эт колено и причиндалы, сделают. Дешевле будет в разы.  :afro:
    Вот информация http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=33114.30
    « Последнее редактирование: Январь 16, 2017, 09:39:42 am от kilimanjaro »
