Автор Тема: Пробуксовка или нет ? Трейлблейзер 2006  (Прочитано 5527 раз)
Оффлайн stepan
  • зачОООтка: +7/-0
  Авто - Трейлблейзер 2006 г. Пробег 50000 км. Чтобы заехеть на поребрик  с места, упершись в него,  - надо прибавить газ. Обороты от холостых надо прибавить до 1200-1500. Да и при движении по прямой на D или OD, как то уж больно свободно поднимаются обороты от  легкого нажатия на газ. При этом скорость не сильно меняется. А так разгон приличный. Масло прозрачное( менял 15000 км назад ), запах не горелый.Включаются передачи хорошо. Правда,при медленном разгоне иногда есть небольшой толчек с первой на вторую. При немного более интенсивном разгоне толчка нет. При начале движения с места едет на холостых ( и в горку тоже) , вяловато.  Был до этого Марк 2 ,- тот двигался пободрее. То есть, если на пути даже небольшое препятствие, то надо добавить  газу, чтоб машина поехала.  Нормально ли это ? :(
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2017, 06:02:29 pm от Акулыч »
ТрейлБлейзер 4.2
Re: Пробуксовка или нет ?
« Ответ #1 : Апреля 14, 2009, 11:11:48 am »
Все нормально.
Оффлайн stepan
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #2 : Апреля 14, 2009, 06:24:31 pm »
Спасибо :)
ТрейлБлейзер 4.2
Оффлайн faerbird
  • зачОООтка: +145/-18
  • 89037579004 Сергей
    • www.akpp-usa.
« Ответ #3 : Апреля 15, 2009, 01:05:05 am »
немного зависит от холостых оборотов ,обороты больше давление масла больше ,поэтому катится веселей ,очень заметно на холодном авто.потом всё прогревается обороты падают немного,да и масло становиться более текучим ,в небольшую горку ,допустим на драйве авто должно стоять без тормоза ,при этом не катиться назад,так по описанию всё нормально.вот если будешь давать газ а она не хочет ускоряться и обороты всё растут, вот тогда нюхай масло,значит буксует,удачи
www.akpp-usa.ru
Оффлайн stepan
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #4 : Апреля 15, 2009, 11:18:43 am »
Данке шен ! ::).А от еще,( не пеняйте сильно за такие вопросы), появился несильный воющий звук толь от мотора, толь от коробки. Где то слева, внизу движка по ходу движения. На 1200-1800 об. И при движении, и на нейтрали когда газуешь,- одинаковый. Навесные агрегаты проверял, сбрасывал ремень. Нигде люфтов, шелеста от подшипников, и заеданий нет.Правда при снятом ремне машину не заводил, боязно...
ТрейлБлейзер 4.2
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
« Ответ #5 : Апреля 15, 2009, 11:26:29 pm »
а может это вентилятор ,если бублик то он потрескивает характерно ,наверно не бублик у вас.
www.akpp-usa.ru
Оффлайн stepan
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #6 : Апреля 16, 2009, 09:45:56 am »
Да как то этот звук больше  досаждает в салоне. А снаружи он не проявляется явно , теряется в общем фоне. А вентилятор имеется ввиду двигателя ? Так у него звук не похож...
ТрейлБлейзер 4.2
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
« Ответ #7 : Апреля 16, 2009, 10:24:53 am »
а звук похож на писк?
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2009, 10:46:56 am от faerbird »
www.akpp-usa.ru
Оффлайн stepan
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #8 : Апреля 16, 2009, 04:48:11 pm »
Нет, на писк не похож. Такое подвывание среднечастотное, легкое. Когда климат на рециркуляцию поставишь (вентилятор печки громче начинает работать ), то воя уже почти не слышно. У меня до этого Марк 2 был, то нечто похожее (елеразличимое ) было когда едешь на 1- й передаче, особенно при сбросе газа. Но это было практически у всех, и говорили что это не критично. Мож в коробе какой подшипник гудит ? Когда брал Трейл, то этого не было. Просто при добавлении газа - звук  от мотора приглушенный , низкочастотный. Машина то тихая, обороты рабочие как на грузовике, вот  на этом фоне и проявляются посторонние нехарактерные звуки. При смене масла( реальный пробег был 42000 км) снимал поддон, там немного пыльцы темненькой было, ну вобщем чисто. Фильтр поменял.
ТрейлБлейзер 4.2
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
« Ответ #9 : Апреля 18, 2009, 01:08:56 am »
Музыку погромче и всё нормально ::)
www.akpp-usa.ru
