Автор Тема: Компьютерная диагностика ALDL (или OBD1) разъема  (Прочитано 32904 раз)
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
Re: Компьютерная диагностика ALDL (или OBD1) разъема
« Ответ #45 : Апрель 18, 2017, 06:59:19 pm »
В WINALDL вообще не обнаружил 160 Бод. Только 2400 и 4800. Всё вышепредложенное так же не заработало :-(
у меня схема на max232 + ЮСБ-> СОМ адаптер .  при этом со скоростью 160 подключаю не к 160, а к 8192 и все работает. WINALDL при приеме пакетов моргает зелёной лампочкой, если пакет правильный , и красной если есть ошибки. если не моргает -нет данных или  что то не правильно в приемном тракте
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн GluxDan
    • Я в ВКонтакте
« Ответ #46 : Апрель 18, 2017, 10:26:16 pm »
Я и на МАХ пробовал и на двух транзисторах согласующих - диодики рх-тх на переходнике юсб-ком моргают только на адээсках под 8192 бод. Но конектинг и всё... Пробовал в сервисе блютусовской читалкой с переходником  - не читает, но, зато моргает чек. С моими читалками не моргает...
Куда копать, непонятно.
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #47 : Апрель 19, 2017, 06:00:39 am »
winaldl запусти и посмотри, на нем лампочка (в самой программе) будет моргать каким ни будь светом
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн lelik33
« Ответ #48 : Декабрь 07, 2017, 12:16:14 pm »
Приветствую Всех, уважаемые, а кто-нибудь сталкивался с елабужским недоприводом 2.2? Можно ли вообще его увидеть на ноуте с какими-либо программами из инета? no. de servico 16265963, CJCJ DG .Скрепка не вариант.
Opel Omega A(был), Chevrolet Blazer 2,2 Elabuga,Opel Vectra(был), а теперь еще и бегемот Freelander 1
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #49 : Декабрь 07, 2017, 12:39:16 pm »
Обд2 не пробовал?
Оффлайн lelik33
« Ответ #50 : Декабрь 07, 2017, 01:29:11 pm »
Пробовал конечно. елм не понимает эбу, кл тоже, делфи нашел но пишет неизвестный протокол(вроде бы)
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #51 : Декабрь 07, 2017, 10:03:19 pm »
Кабель и программы для нексии попробуй
Оффлайн td42
  • Глушитель
suburban 7.4L 2500 1994 года, заработало с программой TunePro RT с адаптером K-Line на MAX232. На диагностическом рамьеме только небыло +12В, пришлось от пикуривателяте запитаться.
suburban 2500 7.4L 1993
Оффлайн kirill_oz
  • Авто: chevy blazer 4.3 92г
« Ответ #53 : Декабрь 01, 2018, 07:37:20 am »
получилось с помощью китайского адаптера FT232RL ftdi usb и программы tunerpro 4.0, 5.0 почему то отказался подключаться
квадрат 92 год
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #54 : Декабрь 05, 2018, 07:03:51 am »
квадрат 92 год
на 92 год шли мозги медленные, 160 бод . лучше программу WINALDL. Tunerpro тоже работает, надо колдовать с файлом протокола
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн sashoc
  • Авто: suburban 95 5.7 tbi
Всем привет.После долгих мучений я,наконец то,сконнектился со своей машиной.Подскажите где найти информацию о том какие параметры правильные и как они должны изменяться.
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
интересно
У меня много автомобилей.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Сконнектиться - полдела, а вторая половина - научиться понимать то, что кажет программа)
Оффлайн sashoc
Вот в этом и просьба помочь.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Можешь записать лог и скинуть мне в почту, посмотрю на досуге. Там же дело не только в самих параметрах - но и в динамике их изменения, надо понимать происходящие процессы. Каким .хдф подключался?
