Автор Тема: Инструкция по Bodi Lift на блейзер/джимми  (Прочитано 83467 раз)
Оффлайн Болотный_Кот
    • DRIVE2
  • Авто: Chevrolet Blazer 4.3 CPI
Re: Инструкция по Bodi Lift на блейзер/джимми
« Ответ #90 : Апреля 26, 2016, 06:38:38 pm »
Делай сразу 3 и болты тогда в самый раз
 ;D 3 много)) и заморочек с ним больше   :-\
[img width= height=]http://zko-iptv.my1.ru/image_deeman/171d428s-960.jpg[/img]
Chevrolet Blazer LT Tahoe (Grimm Morton) 1994 г.в. 4.3 CPI Vortec V6 bodylift 2", СБ
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +160/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #91 : Апреля 26, 2016, 06:42:12 pm »
А каких? Если не секрет?
Запчасти из США
    • DRIVE2
« Ответ #92 : Апреля 26, 2016, 06:49:45 pm »
Ну, у меня такое мнение пока сложилось из прочитанной на форуме инфы, что оптимальный лифт 50мм с наименьшими заморочками :) Может я не прав)
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #93 : Апреля 26, 2016, 06:51:28 pm »
Вообще нет разницы 2 или 3 дюйма
Запчасти из США
    • DRIVE2
« Ответ #94 : Апреля 26, 2016, 08:57:08 pm »
а по длине рулевого вала нормально? хода хватает?
    • DRIVE2
« Ответ #95 : Апреля 26, 2016, 09:32:35 pm »
Погуглил и нашел болты для бодика в 2" - болт 12 х 143 х 1,75 ГБЦ ЗИЛ-130, на днях поставлю - отпишусь как подошли.
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #96 : Апреля 26, 2016, 09:48:26 pm »
Возможно копотковаты будут хотя по идее должно быть в самый раз, ждём инфу
Запчасти из США
    • DRIVE2
« Ответ #97 : Мая 03, 2016, 10:57:43 pm »
на блейзере квадратном после лифтовки 5см плюс новые подушки не хватило длины кулисы акпп.... коекак затянул ее на самом кончике... нада снимать наваривать...считаю серьезный косяк имейте ввиду...
Как в итоге решилась ситуация с кулисой АКПП?  :) На днях буду лифтоваться, пока едиснтвенный вопрос как раз по тросику АКПП.
    • DRIVE2
« Ответ #98 : Мая 03, 2016, 11:04:21 pm »
Сегодня примерял болты - отлично подходят по всем параметрам для лифта в 50мм! :)
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #99 : Мая 04, 2016, 08:51:49 am »
Тоже задумался лифтануть автомобиль а потом подумал и решил что нет смысла так как езжу в основном по дороге штатная резина меня устраивает проходит везде где я ездил, да немного не хватет клиренса но на эту тему уже тоже подумал повышеный клиренс нужен если совсем плохо будет и авто ляжет. Но можно же просто сделать пневму и при проезде где очень много грязи достаточно поднять до максимума. Понятно что есть минусы и что на мосты сядет. Но и здури и танк можно засодить так что только лопатой откапывать.
У меня много автомобилей.
    • DRIVE2
« Ответ #100 : Мая 06, 2016, 01:39:57 pm »
Братцы! При лифте квадратного блейзера тяга селектора АКПП оказывается оооочень короткой) Поделитесь жизненным опытом - кто как наращивал ее?
Оффлайн Jaguar1k
« Ответ #101 : Июля 15, 2018, 10:30:20 pm »
Читать все лень. Смотрим и говорим спасибо капиталистам.
Оффлайн LIMPkii BIZKvITik
  • Авто: Saab 9-3
« Ответ #102 : Января 31, 2020, 08:00:02 am »
Комрады, а где сейчас комплект для лифта купить можно?!
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #103 : Января 31, 2020, 08:49:25 am »
  • в Америке...
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    « Ответ #104 : Января 31, 2020, 10:13:50 am »
  • Комрады, а где сейчас комплект для лифта купить можно?!
    Если ты про бодилифт, то в любой конторе занимающейся капралоном можно заказать проставки, про болты читай выше. Если про кит подвески, то как написал Совранский-в америке
