Вчера решил заменить масло в заднем мосту, заодно и осмотрел дифференциал и возникли два вопроса:
1. Gov-Lock не работает из-за нехватки зубьев на мелкозубой шестерне - есть какие-нибудь кит-комплекты для восстановления работоспособности блокировки или надо менять весь дифференциал?
2. Присутствует люфт между осью сателлитов и сателлитами, к тому же иногда на поворотах появдяется гул - стопорный винт с головкой на 7,5 влияет как-нибудь на этот люфт или нужно менять сателлиты или ось?
