Автор Тема: Течь из переднего диффа!  (Прочитано 8473 раз)
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Re: Течь из переднего диффа!
« Ответ #15 : Март 11, 2012, 02:39:26 pm »
Как снимается кабель - не помню. Помню снимал по мануалу, проблем не было.
У меня этот сальник тоже капал пару лет назад. Заказал новый, а пока он ехал - добавил присадку для трансмиссионного масла ликви молли, которая "типа восстанавливает мягкость сальников". И сам старый сальник обмазал какой то консистентной смазкой, то ли литолом то ли еще чем не помню.
Дак вот, новый сальник приехал, а менять я его не стал - потому что капать перестало. С тех пор так и езжу...
Оффлайн kvv0707
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #16 : Март 11, 2012, 05:39:54 pm »
технология снятия этой штуки описана выше.
НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ пооткручивал все, подлезть некуда принцип крепления я понял также тросик держится на лягушке
BLAZER 92г
Оффлайн Фотограф Алексей
« Ответ #17 : Декабрь 30, 2012, 01:38:52 am »
из чего сделать сальник не знаю. Вилка это такая деталь похожа на половину кольца,а  снизу к нему приварена металическая трубка, вокруг нее обмотана пружина в которую защелнкут трос.
Подскажите пож.! Сломалась вилка, а именно отломилась  часть, за которую трос тянет, по крепление пружины. Редуктор еще не вскрывал, купил только вилку и сальник, боюсь разобрать и обнаружить причину поломки, а запчастей в наличии не окажется!
Еще обнаружил, что хвостик уже варился и видимо отломился снова!
Вопрос- от чего это могло произойти?
Сhevrolet Blazer 1998 г.в. 4WD
Оффлайн ip56gv
« Ответ #18 : Январь 06, 2013, 04:30:00 am »
дергать не надо, надо оттянуть наскоко можно, но без энтузиазма просунуть в щель отверку и отцепить пружину.
Что
дык платину откручивали, ее что то изнутри держит, а дергать боязно, вдруг оторвешь что нить :( ее сильно надо дергать? а то все болты откручены, а такое ощущение, что ее как раз что-то на внутреннем конце тросика держит! И боюсь сильно дернув сломать! Так дергать или нет? :D
Сильно дергать не надо так снять можно но геморно.Если у лягушки освободить рубашку тросика все будет намного проще.
Chevrolet Blazer 4.3 1995 4WD USA
Оффлайн Xtoet
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #19 : Октябрь 08, 2016, 11:46:33 pm »
 Надо откручивать пластину, трос так просто не  выйдет. Он там внутри фиксируется пружиной, которую надо отцепить. Как пластину открутишь масло само вытечет :)
 Видео где в частности это делается:
https://www.youtube.com/watch?v=-DRBKwOVUS4
https://www.youtube.com/watch?v=xtoL4FjerlM
 Недавно заменил вот несколько фотографий:
 Пружина и сальник
 Крышка с тросиком
 Вал без пружины
 Вал с пружиной
 Старый сальник прикипел, срубал зубилом, ножом. Масло всё не вытекло, осталось ~ 0,7 литра.
 Чтобы вдеть в пружину выход тросика немного вытянул вал из моста.
« Последнее редактирование: Ноябрь 26, 2016, 03:52:38 pm от Xtoet »
