Автор Тема: Помогите советом - смазать ступицу  (Прочитано 20731 раз)
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Re: Помогите советом - смазать ступицу
« Ответ #15 : Апрель 21, 2009, 04:45:00 pm »
Махх-48
...плавно вворачивая болты, 5-7 полных оборотов, ступица аккуратно разъехалась.
Вам очень крупно повезло,что внутренняя обойма не осталась на ступице,как это обычно бывает.
ответ #37,от Borisa
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Махх-48
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #16 : Апрель 21, 2009, 08:38:46 pm »
Простите, а на момент переборки она у вас гудела или может люфт какой был?
Нет не гудела,(собственно левая тоже не гудела,а потом хруп... и писец ей пришел)
Решил разобрать,смазки в ней кстати - с гулькин нос. Помазал,собрал,надеюсь походит.
ШБ-1996, 4,3V6, пр-ва США, белый.
« Ответ #17 : Апрель 21, 2009, 08:45:37 pm »
Так в том-то и дело, что у sergeevmaksim1 она гудит! А то что Вам удалось разобрать ступицу и собрать ее обратно без повреждений есть определенный момент везения. Я всвое время наелся на попытках переборок двухрядных подшипников и отказался от этого именно из-за непредсказуемости исхода. А уж перебирать гудящий....увольте.И кстати смазки в подшипниках много не надо, хотя Машу каслом....
Оффлайн ant
« Ответ #18 : Апрель 21, 2009, 11:23:51 pm »
я с вами не согласен. на моих смазку тоже буржуи съэкономили...  поменяв родные на неоригинал, последние разобрал и пришел к выводу, что правый кончился как раз из-за отсутствия смазки -  один ряд подшипников был золотисто-бронзового цвета и повреждена дорожка, второй- нормальный. левый- вообще нормальный. но смазкой забил. нынешние - неоригинальные -
при появлении "пения" опять правого снял и опять от души забил смазкой обе ступицы. пока доволен.
 я не призываю всех заняться подобным ремонтом, просто сейчас новые закупить не могу... :(
кстати, я не увидел никаких подводных камней при сборке- разборке. понятно, что надо спокойно, без суеты и стараться без перекосов. по этому писал о применении трех-лопастного съемника
S-10 1992 г.р.
Оффлайн ant
« Ответ #19 : Апрель 21, 2009, 11:28:05 pm »
а если ступица уже громко "поет" как у "sergeevmaksim1" то тем более надо скорее на что - то решаться - либо менять, либо -бодрить...
S-10 1992 г.р.
« Ответ #20 : Апрель 22, 2009, 02:05:04 am »
Как резюме: каждый подходит к данному вопросу исходя из здравого смысла и финансовых возможностей.
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #21 : Апрель 23, 2009, 08:05:41 pm »
То Махх-48
 +1  за рисунок/схему разборки ступицы... на досуге свою попробую реанимировать, пусть на черный день будет... :D
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #22 : Апрель 24, 2009, 04:38:42 am »
Вчера , воодушевлённый разговорами о смазке ступиц,на 4,3 ,проделал следующее.
Дико извиняюсь  :) я не Махх-48   , но у меня гудели и люфт имелся , манипуляции помогли , конечно не с люфтом  ;).
« Последнее редактирование: Апрель 24, 2009, 04:41:23 am от Boris »
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн ant
« Ответ #23 : Май 04, 2009, 10:26:24 am »
Опытным путем установлено: для того, чтобы снять гребенку АБС с родной ступицы необходимо выбить все колесные шпильки. кстати, длина передних шпилек на 5мм больше задних, но для установки назад ничему не мешает...
S-10 1992 г.р.
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #24 : Май 04, 2009, 01:05:48 pm »
...чтобы снять гребенку АБС с родной ступицы необходимо выбить все колесные шпильки...
При условии располовиненой ступицы,иначе корпус не пускает.
Тоже опытным путем.
89161359950
Оффлайн ant
« Ответ #25 : Май 04, 2009, 04:40:07 pm »
поправка принята :afro:
S-10 1992 г.р.
« Ответ #26 : Май 25, 2009, 03:35:53 pm »
ну, выбрал полчаса на это занятие... что получилось -
подложил старые тормозные колодки - затягиванием болтов(причем - не такое уж и "страшное" усилие)ступица "раздвоилась"...
вот что имеем...
вынул обоймы, сальники - все промыл бензом (смазки было достаточное количество - откуда?)
обнаружил "раковины" - причина шума... (причем шум был - ого-го!..)
на фотках кое-где видно маленькие дорожки точек - это я пробовал на зуб металл... при легком постукивании молотком по пробойнику, и просто - пробойником стуча по металлу ступицы - остаються вмятинки... мягко...
ну, имхо - реанимировать эту ступицу - не удастся... если только выфрезеровать посадочные гнезда под другие подшипники :D :D :D
процесс разборки - довольно прост... все делается "на коленке", собрать - тоже сложности не представляет...
« Последнее редактирование: Май 25, 2009, 03:40:00 pm от grayius »
« Ответ #27 : Май 25, 2009, 04:00:56 pm »
продолжим разговор...
т.к. ступица нужна на Елабугу, а в прайсе Шеви-ру имеется только 1 позиция "Ступица  4X4 513061 - 4500р.", данный код решил пробить по Экзисту...
из всего этого списка получил такую картину по аналогам
сами видите - разброс цен - от 1800 до 14000...
и почему-то 2 вида ступиц ДирекПартс, с разными кодами...
что делать, что заказывать?
P.S. Вот...
« Последнее редактирование: Май 25, 2009, 04:06:01 pm от grayius »
Оффлайн Махх-48
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #28 : Май 25, 2009, 05:47:23 pm »
А в дилерском центре "КМ/Ч-Липецк", ступица стоит АЖ 27000т.р. :o :o :o
« Ответ #29 : Май 25, 2009, 06:23:53 pm »
ага, а масло в АКПП заменить - 14000р... звонил как-то...
