Автор Тема: Какие колеса как влезли :  (Прочитано 271424 раз)
Оффлайн marganus
  • зачОООтка: +216/-32
Re: Какие колеса как влезли :
« Ответ #15 : Апреля 28, 2009, 01:38:43 pm »
Вроде как диски там ЕТ 32 обозначаются. А как там отрицательный вылет или положительный всё время забываю. Вот на такие диски поставятся или нет?
Тахо 2003г. объем 5.3 литра.
Лада веста sw 2020
Оффлайн Семен
  • зачОООтка: +83/-27
  • Шеви семья
« Ответ #16 : Апреля 28, 2009, 03:29:10 pm »
ЕТ32 - это положительный вылет, утопленный в арках. Постараюсь узнать у друзей про ваши калесы
Форд Эконолайн 5,0 (продаем)
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
7890584. Всегда на связи
Оффлайн marganus
« Ответ #17 : Апреля 28, 2009, 06:40:21 pm »
Да, было бы не плохо, а то сколько уже мучаюсь покупать 285 или нет, а штатных два комплекта дисков. ну и соответственно с лифтом заморачиваться не хочется, вроде и так нормально (для меня ездит) но хочется всегда большего. 285 колёса это лишниее 1.5см дорожного просвета. может и пригодится.
Лада веста sw 2020
Оффлайн Р220
  • санитарка
  • GMC Yukon XL 00, Ford Explorer 93 Chevy Express 09
« Ответ #18 : Мая 31, 2009, 10:26:11 pm »
У тебя - 35"
Угу  :D
Хочу себе 35-е колёсики! Ща вот лифтанусь только! Дашь примерить? А у тебя диски на сколько? А резина какая?
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
« Ответ #19 : Мая 31, 2009, 11:12:55 pm »
Да меня вроде тоже ниобижают... 8)
Красоттта :afro: :afro: :afro:
Какой лифт, какой размер колёсьев?
Tahoe '97, 5-doors в прошлом.
Jimmy '95, 5-doors в прошлом.
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
« Ответ #20 : Мая 31, 2009, 11:25:52 pm »
Диски пока штатные, резина ёка геоландер МТ, на круглый очень сильно лифтовать придётся, что бы влезли.
Оффлайн mmnt
  • зачОООтка: +16/-4
  • Jeep Commander
    • Прокуратор
« Ответ #21 : Июня 01, 2009, 05:27:11 pm »
Красоттта
http://www.cardomain.com/ride/329421
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
« Ответ #22 : Июня 01, 2009, 10:23:20 pm »
Красоттта
Круто!   +в карму
Так как в английском не силен понял только что боди лифт 3 дюйма и 33 колеса, в связи с чем есть вопрос, какой вылет у дисков и пришлось ли резать арки?
Оффлайн mmnt
  • зачОООтка: +16/-4
  • Jeep Commander
    • Прокуратор
« Ответ #23 : Июня 02, 2009, 02:33:55 am »
Каждый второй таховод тебе будет баять, как он закатил 35" на нелифтованный машин и ниче не резал и все атлична ездит. Не верь этим людям. "Не льсти себе, подойди ближе к писсуару" (с)
Второе лето Юкон ездит на Томпсоне 305/70/R16, одетых на прокомповские литые диски R16 с выносом -20. При боди-лифте 3" все в общем влезает. Но при таком выносе при крутой перекладке руля и при заезде в ямку колесо все-таки цепнет за арку своим внутренним краем. Поэтому самый низ крыла надо подпилить болгаркой (снизу!) и постукать изнутри арки, чтобы уголок ейный загнулся немного. Потом обильно залить антикором это место и поставить плоский брызговик. Мне подвернулись старые брызговики от Эксплорера, как раз подошли. Но можно из пластика вырезать и т.п. Главное, чтобы были ПЛОСКИЕ, а не как наши штатные, с профилем. Помимо прямого назначения, брызговик прикроет низ арки от возможного цепляния колесом (колесо просто проскользнет по нему, а без него - может задрать край арки).
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
« Ответ #24 : Июня 02, 2009, 03:23:53 pm »
спререди 35" запросто влазит на штатную подвеску без лифта, сзади из-за того, что у 90% машин просаженые рессоры, приходится что то мудрить.
Оффлайн mmnt
  • зачОООтка: +16/-4
  • Jeep Commander
    • Прокуратор
« Ответ #25 : Июня 02, 2009, 04:02:29 pm »
Гы. Ну вот, началось...
Дядь, нивапрос, лезет - значит лезет... 8)
Только сзади-то как раз проблем меньше всего, проблем спереди в повороте... Ну да ладно...
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
« Ответ #26 : Июня 02, 2009, 04:13:47 pm »
Дядь, не лечи, езжу больше года проблем нету.
Оффлайн Влад0380
  • Custom GM and Cummins tunes
« Ответ #27 : Июня 03, 2009, 11:24:50 pm »
285/75R16 на родном литье под четырехсотик лезут без лифта - проверено Nik'ом Corvette.
Вокруг моих 265/75 остаются изрядные зазоры; самое узкое место - как раз нижняя часть передних крыльев и брызговики...
Кстати. Прямую машина на этих колесах нормально держит? "Нормально" - эт по таховским меркам, если что  ::)
Но при таком выносе при крутой перекладке руля и при заезде в ямку колесо все-таки цепляет за арку своим внутренним краем.
Похоже, дело именно в вылете конкретных дисков..
Зато смотрятся четко  ;)
Главное, не пробовать кататься  ;D
Пара листов от ГАЗ-53 под коренной лист каждой из рессор неплохо решают эту проблему  8)
Под Субур лучше сразу по три.
По теме: в выходные потерзаю товарища на тему рабочего бампера  ::)
Red '04 Silverado K2500HD CCLB LB7/A5
Tuned by me/DSP5/AD165/K&N/MBRP downpipe/KD st.II airbox/IH mod/race valve/PPE boost valve/tie rod sleeves/boost&pyro gauges/A.R.E. cap/class IV hitch/tow mirrors/Bilstein 5100s/levelled
Friends don't let friends drive trucks with generic tunes.
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
« Ответ #28 : Июня 03, 2009, 11:50:20 pm »
к сожалению ресоры от газона скорее не дают просаживаться(сколько не грузи ниже не становится) дальше, чем поднимают вверх, изгиб у них, что ли другой ???
Ну катаюсь же и причём давно и вроди ничего :afro:
Оффлайн Семен
  • Шеви семья
« Ответ #29 : Июня 04, 2009, 12:13:29 am »
Антох, судя по всему ты не прав! Вовка говорит, у тебя какие то другие рычаги по сравнению с моими.
*лляяя, када я до тебя доеду?*
А у меня 285х75 на родных цепляет изнутри (правда без лифта). Тут вынос причем?
Спасибо за полноту ответа, правда 3" это больше расчетного. Ладно, остальное доиграем подвеской - резерв есть
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
