Автор Тема: Какие колеса как влезли :  (Прочитано 333645 раз)
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
Re: Какие колеса как влезли :
« Ответ #45 : Июнь 04, 2009, 01:02:30 pm »
интересует управляемость на шоссе, такое ощущение ,что он подгуливает  как на жиге при разбитых тягах,причём в одну сторону чуть больше
Оффлайн Семен
  • зачОООтка: +83/-27
  • Шеви семья
« Ответ #46 : Июнь 04, 2009, 01:06:27 pm »
?????? Ты про штатную систему? Ну так это конструктивно - лиссоры.
Сайлены поменяй рессорные, протяни стремянки, проверь серьги! (мож там чо поменяно ради лифта)
Короч, замена резиновых втулок на капролон даст немного ровности, но непринципиально.
Форд Эконолайн 5,0 (продаем)
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
7890584. Всегда на связи
Оффлайн mmnt
  • зачОООтка: +16/-4
  • Jeep Commander
    • Прокуратор
« Ответ #47 : Июнь 04, 2009, 01:22:42 pm »
В принципе согласен с ммнт, кроме одного - 285х75х16 (практичекий 33") за стабилизатор нецепляет. Данлоп Грантрек АТ. Цепляет ТОЛЬКО при нехилой артикуляции+раскачка (песчаная ямистая дорога). Цепляет за отбортовку крыла вверху (над колесом). В арку входит чисто, а при выходе цепляет и гнет.
Подвеска восстановлена в сток - между центром моста и крылом - 55 см.
По любому шинному калькулятору 285/75/R16 = 32,8х11,2  Что вообще-то не совсем 33х12,5  а немного помене. Аналог 33" это 305/70/R16. 285-е колеса - самые большие, какие еще лезут на нелифтованный тах без доработок рашпилем.
Под "цеплянием" я понимаю повороты с ЛЮБОЙ артикуляцией подвески. Потому что на траке не ездят исключительно по гладкому асфальту (даже в городе). Если на месте колесо проходит арку с зазором в 3мм, это не значит, что оно туда "влезло". Это значит, что на любой кочке оно арку будет драть.
И кстати, нет никакого "стока" для высоты подвески. Т.е. он есть - для конкретной машины. Но ВООБЩЕ - его нет, потому что стоки разные и подвески разные.
Оффлайн zcfif
« Ответ #48 : Июнь 04, 2009, 01:30:34 pm »
    с этим всё ок, и рессоры свежие относительно. не так всё запушенно чтоб менять что то, просто добиваюсь управляемости легковой
Оффлайн zcfif
« Ответ #49 : Июнь 04, 2009, 01:33:07 pm »
у меня кузов задран, а рама, как можно сильнее вниз занижена для смещения центра тяжести
Оффлайн Семен
  • Шеви семья
« Ответ #50 : Июнь 04, 2009, 01:34:50 pm »
Не пойму я Вас
32,8 ПО МОЕМУ гораздо ближе к 33", чем к 32" например.
Я знаю, что 33"12,5 - это самый распространеный размер для 33-й высоты, но как называть 33"11,5" или 33"14,5"? А ведь и 33"10,5 встречается, вааще ни в какие ворота!
Так что к чему это было - не понял.
А про сток - человек спросил (лифт или сток, имея ввид отсутствие лифта) - я на таком наречии и ответил.
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
Оффлайн Семен
  • Шеви семья
« Ответ #51 : Июнь 04, 2009, 01:36:30 pm »
Аааа, ну тогда "Ой" ;D Ставь пружины-4 рычага-тяга Панара. Мост тоже лучше поменять на независимый. ;D ;D ;D
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
Оффлайн zcfif
« Ответ #52 : Июнь 04, 2009, 01:50:42 pm »
не совсем лучше) и так хорошо, только чувствуется чуть мост подгуливает,думаю с тягами этого не будет. капролоновые втулки не выход,накроются очень быстро от луж
Оффлайн Семен
  • Шеви семья
« Ответ #53 : Июнь 04, 2009, 02:40:47 pm »
тате, каму супер-пупер диски под супер резину? Недорха (мопэд не мой)
http://nissan4x4-club.ru/Forum/BARAHOLKA/index.php?id=348944
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
Оффлайн PaFoZ
  • зачОООтка: +207/-5
  • Z-P-T
« Ответ #54 : Июнь 04, 2009, 06:47:51 pm »
Ага -45 вылет  ;D
Любую тему сведу во флуд :D
silverado 2500hd 6.0
SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
« Ответ #55 : Июнь 04, 2009, 07:58:04 pm »
самое западло, что они 15((((
Оффлайн Семен
  • Шеви семья
« Ответ #56 : Июнь 04, 2009, 08:18:35 pm »
Да нет проблем - 15-й резины полно! А твою я б купиле подешовке
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
« Ответ #57 : Июнь 04, 2009, 08:34:56 pm »
Да от неё уже рожки да ножки остались, добью наверн и куплю такую же на 15" диски, если она такая есть.
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
« Ответ #58 : Июнь 04, 2009, 08:38:18 pm »
так, Ёки на 15" не бывает большой, тогда вопрос, чё это за диски такие, куплю такие же 16"
Оффлайн Семен
  • Шеви семья
« Ответ #59 : Июнь 04, 2009, 08:52:34 pm »
нисвисти. Бываит! У меня 33"12,5 Ёлка на 15. Так и пиши "НИНАШОЛ!"
щанайдем - должен будишь
« Последнее редактирование: Июнь 04, 2009, 08:59:46 pm от Семен »
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
