Автор Тема: Какие колеса как влезли :  (Прочитано 335023 раз)
Re: Какие колеса как влезли :
« Ответ #735 : Январь 20, 2014, 05:06:37 pm »
  • а 31 тапки на 2 блейзере где обычно цепляют?на нелифтованом :)
    передние везде: и за бампер и за крыло.
    Оффлайн stranger16rus
    • зачОООтка: +79/-1
    • Рустамом назвали.
    « Ответ #736 : Январь 20, 2014, 06:28:17 pm »
     Поставил колёса для грязи 33х12,5 R16,5 J9,75 ET -40 и парадные- 305х45 R22 J11,5 ET-24.Бодик 3",подрезка бампера и крыльев для бушвакеров,а то вылет у колёс не детский и грязью кидаются.Хлопотно,дорого,но оно того стоит.
    И что я в твои диски летние такой влюбленный?  ::)
    Марка, где брал?
    Chevy Tahoe 410 5,7 TBI 99`
    Оффлайн shyrka21rus
    • зачОООтка: +14/-0
    • Blazer LT 4.3 97 опель сенатор3.0i ауди а6с5 2,7би
    « Ответ #737 : Январь 20, 2014, 07:10:37 pm »
    а сверху цепляет или только по сторонам?
    « Ответ #738 : Январь 20, 2014, 08:29:16 pm »
  • обычно по сторонам, если торсионы не слишком опущены.
    Оффлайн shyrka21rus
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #739 : Январь 20, 2014, 09:27:32 pm »
    просто не хочу лифтовать,проще подрезать и кузов немного назад сдвинуть если крыла не хватит
    Оффлайн Командор
    • зачОООтка: +48/-1
    « Ответ #740 : Январь 21, 2014, 10:06:55 pm »
    кузов  смещать-бред.крыло у двери надо подрезать будет и доработать кувалдой.спереди подрезать пластик бампера.не хочешь лифт-ставь 30"
    Оффлайн shyrka21rus
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #741 : Январь 21, 2014, 10:27:03 pm »
    к тебе как к  прохававшего эту тему ::)есть колеса 265/70 R17 и колеса от Х5 вылет как у оригинала,калькулятор выдает 31.6 дюйма,готов пойти на всякие ухищьрения,подпилить,подогнуть только не лифтовать,просто ездить люблю в среднем гдето до 160,стойки стоят спереди соболевские усиленные,сзади газелевские,посравнению с родными стал как спорткар,не хочу в трактор превращать,хочу приземистый и на больших колесах,вот думаю если не хватит крыла до двери подрезать,сдвинуть кузов немного назад,так как спереди можно резать хоть до бампера,а сзади в коренном отверстие пересверлить и мост сдвинуть тоже назад вслед за кузовом,и база больше получится,вот так что интересуют верхние места крыла не будет ли задевать при полном сжатии,
    Оффлайн Командор
    • зачОООтка: +48/-1
    « Ответ #742 : Январь 21, 2014, 10:42:24 pm »
    у меня колеса такого размера стояли с лифтом 3".при прыжках могло пробить до крыла.
    всякие извраты про смещение кузова и сдвиг моста-бредятина.покури драйв, там ставил кто-то в стоке красивые колеса.
    « Ответ #743 : Январь 21, 2014, 10:50:34 pm »
  • не влезут они.
    Оффлайн shyrka21rus
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #744 : Январь 21, 2014, 11:15:21 pm »
    а сзади
    Оффлайн shyrka21rus
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #745 : Январь 21, 2014, 11:17:29 pm »
    а то дурная голова рукам покоя не дает :D
    Оффлайн marat81
    • зачОООтка: +18/-0
    « Ответ #746 : Январь 21, 2014, 11:58:19 pm »
    а сзади
    Вот не уймешься ;D сам же написал,- есть колеса. Так ставь и смотри, лезут или нет, где что резать, пилить и т.п. И сюда потом не забудь отписать о результатах.
    Chevrolet Blazer 1998г.в, 4,3 Елабуга - Продан
    Kia Sorento 2.5TD
    Оффлайн димонннн
    • BLEIZER 95 USA/4.3
    « Ответ #747 : Январь 22, 2014, 12:14:34 am »
    может резину просто поставишь чуть уже и ниже ??? ??? у меня тоже от бмв(оригинал) диски стоят с резиной 255/65/17 и никаких проблем, ничего не лифтовано, не усилено :), даже амортизаторы (под оригинал) стоят, единственое но у них вылет великоват и если аморты плохие (помирают) то на больших лежачих если относительно быстро ехать передние колеса резиной верх арки цепляют ;) ;) и брызговики резиновые прейдется самому из куска резины вырезать ибо из за вылета забрасывает грязь на переднюю дверь и стекла :)
    зато когда чистая смотрицццааа ::) ::) ну вот примерно так:http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?action=media;sa=item;in=1205        эт мой ::)
    Оффлайн shyrka21rus
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #748 : Январь 22, 2014, 07:33:23 am »
    а сзади
    нет просто сам пока в москве нахожусь и колеса при мне же,а машина дома,вот интересуюсь  :)
    Оффлайн marat81
    • зачОООтка: +18/-0
    « Ответ #749 : Январь 22, 2014, 09:47:44 am »
    а сзади
    тогда, вариант, попросить кого-нибудь из сокланов подъехать и прикинуть. В каком районе обитаешь?
    Kia Sorento 2.5TD
