Автор Тема: Тормоза. Загорелась надпись Service break system.  (Прочитано 15697 раз)
Оффлайн ZORDREK
  • Питерский
Re: Service break system
« Ответ #15 : Февраль 28, 2017, 10:43:55 am »
Покупал на форуме ща 5к бу блок абс, по-моему у Геныч'а Юрич'a.
Спасибо! Хоть буду понимать, к какой цене готовиться!
Avalanche 5.3
Оффлайн Komen
« Ответ #16 : Март 05, 2017, 11:03:30 pm »
Проверь контакты на клеммах аккумулятора, может плохо затянул?
И масса чтобы нормальная была.
Я бы все-таки проверил...
Аваланч 1500, 2003
Оффлайн ZORDREK
  • Питерский
« Ответ #17 : Март 06, 2017, 11:25:29 am »
В ближайшее время заимею датчик - всё равно менять надо. Заодно и контакты почищу. Пока что отключил АБС тупо предохранителем - хотя бы тормоза прогнозируемые.
Avalanche 5.3
Оффлайн Komen
« Ответ #18 : Март 07, 2017, 12:26:45 am »
У меня тоже датчик обломан - просто лампочка и все ну и абс не работает, конечно
Аваланч 1500, 2003
Оффлайн ZORDREK
  • Питерский
« Ответ #19 : Март 07, 2017, 10:39:17 am »
Если б просто не работала постоянно - всё понятно. Трабл в том, что когда работает - в конце торможения "бьет" в педаль на любом покрытии. периодически загорается либо лампочка АБС либо сразу SERVICE BREAK SYSTEM. При загорании АБС идет ошибка датчика. При работающем - некорректные показания в конце торможения.
Avalanche 5.3
« Ответ #20 : Март 07, 2017, 12:03:44 pm »
Поменяй ступицу.
Оффлайн ZORDREK
  • Питерский
« Ответ #21 : Март 07, 2017, 02:32:16 pm »
Поменяй ступицу.
Ступица имеет пробег около 20 000 км. Ставилась при мне, естественно, новая. Изначально дефекта АБС не наблюдалось.
Avalanche 5.3
« Ответ #22 : Март 07, 2017, 03:59:04 pm »
Ступицу менял с датчиком?
Оффлайн ZORDREK
  • Питерский
« Ответ #23 : Март 07, 2017, 04:48:53 pm »
Ступица менялась из-за ее огромной раздолбанности. Менялась без датчика. Всё прекрасно и долго работало.
Avalanche 5.3
« Ответ #24 : Март 10, 2017, 11:16:08 am »
где-то читал, что под ступичный датчик идет колечко-прокладка, и если при замене его пролюбить, то датчик и будет глючить.
« Ответ #25 : Март 10, 2017, 11:22:14 am »
скажу по секрету, там может быть несколько регулировочных колец, их подкладывают, для того, чтоб датчик был на нужной высоте от зуба гребёнки, для выработки правильного импульса. Где-то даже есть мануал, как нужно выставлять датчики.
« Ответ #26 : Март 10, 2017, 12:09:41 pm »
а нет мануала, в котором написано, какого хрена насос абс может работать не переставая? :)
Оффлайн ZORDREK
  • Питерский
« Ответ #27 : Март 13, 2017, 10:05:01 am »
Собственно, состоялась замена датчика АБС. При замене были убраны 2 дистанционных шайбы там имевшихся. Параллельно с этим, была заменена тормозная жидкость, прокачана система. Чуть не попал на задний суппорт из-за сломавшегося прокачного штуцера - благо, удалось спасти. Тем же вечером прорвало магистральную трубку на задний контур. Долго и мучительно, но трубку поменяли.
Ни значок АБС, ни "гирлянда" пока не загораются. АБС работает.
Изначально наблюдавшегося дефекта по вибрации педали в конце почти каждого торможения пока не обнаруживается. Надеюсь, досаждать не будет впредь.
Ступицу не менял, блок АБС не менял.
Не сочтите за рекламу, но спасибо ребятам из "V8spb"!
Avalanche 5.3
Оффлайн ZORDREK
  • Питерский
« Ответ #28 : Март 13, 2017, 10:06:16 am »
Для определения причины имеет смысл покататься с подключенным сканером в режиме отслеживания импульсов датчиков АБС. Я именно так и обнаружил проблему.
Avalanche 5.3
« Ответ #29 : Март 13, 2017, 10:11:44 am »
у нас в городе я нашел только одно место, где есть диагностика - саллон кагдилага. 150 евро  - подключить сканнер. я до мск за такие деньги доеду
