Автор Тема: Тормоза. Загорелась надпись Service break system.  (Прочитано 14136 раз)
Оффлайн ZORDREK
  • Питерский
Re: Service break system
« Ответ #30 : Марта 13, 2017, 10:15:47 am »
у нас в городе я нашел только одно место, где есть диагностика - саллон кагдилага. 150 евро  - подключить сканнер. я до мск за такие деньги доеду
На самом деле, для диагностики АБС не требуется прямо уж "оригинальная" программа. Можно и расширенным "ланчем" прочитать, либо под имеющийся переходник диагностики ODB 2 скачать программку даже на телефон (не дорого стОит) и проверить с его помощью. Хватает вариаций, видящих систему АБС.
В моем случае, необходимая диагностика имеется у приятеля.
Avalanche 5.3
« Ответ #31 : Марта 13, 2017, 10:19:47 am »
хм, тогда сразу попутный вопрос - какая из программ на телефон видит АБС? "расширенный ланч" - что это? есть ссылка/полное название?
Оффлайн ZORDREK
  • Питерский
« Ответ #32 : Марта 13, 2017, 10:22:42 am »
Вот, например, подобный вариант http://www.launchrus.ru/products/trouble-code-reader/easydiag/
Avalanche 5.3
« Ответ #33 : Марта 13, 2017, 12:05:29 pm »
спасиб. уехал за сканером
Оффлайн ZORDREK
  • Питерский
« Ответ #34 : Марта 13, 2017, 01:04:05 pm »
Не за что. Уж, чем могу.
Avalanche 5.3
« Ответ #35 : Марта 14, 2017, 11:53:50 am »
ну что, сканер куплен, ошибки сняты
С0267 - это как основная, pump motor circuit open
EBCM control valve circuit (все коды)
С0246
С0242
С0251
С0252
С0245
как понимаю, беда все-таки в проводке, а не в блоке управления
Оффлайн ZORDREK
  • Питерский
« Ответ #36 : Марта 14, 2017, 02:27:13 pm »
Полез в расшифровки и получается :
С0267 - низкий уровень тормозной жидкости
с0246 - Simultaneous dropout of both front wheel speed sensors проблема обоих передних датчиков
с0242 - PCM indicated TCS malfunction
с0251 - RTD indicated fault
с0252 - ABC sensors uncorrelated
с0245 - Wheel speed sensor frequency error
Расшифровки взяты отсюда: http://obdii.pro/ru/code
Вариант с блоком управления я бы не отметал.
Кстати, приобретенный сканер поддерживает режим считывания текущих параметров? Если да - желательно прокатиться с подключенным, настроенным на сигналы от датчиков АБС. В идеале, данные в единицу времени с каждого датчика не должны отличаться.
Avalanche 5.3
« Ответ #37 : Марта 14, 2017, 03:41:22 pm »
не, расшифровки не совсем с амеротраков взяты, это для евро-чивролетов.
думаю, что подмахну блок для начала, а там бум смотреть. с0267 - это замыкание по насосу абс, скорее всего очередной глюк в проводке, как я замудохался чинить оторванные под изоляцией провода, кто б только знал.
Оффлайн ZORDREK
  • Питерский
« Ответ #38 : Марта 14, 2017, 04:58:18 pm »
В отношении разваливающейся проводки - прекрасно понимаю.
У меня до Лаваша долго был Чирок. Так вот на нем, в определенный момент времени, когда меня задрали всякие "би-би-токи" я тупо изготовил подкапотную косу, заменил блок предохранителей целиком, изготовил часть подторпедной косы и пропаял и загерметил мозги с переносом их под капот.
Просто там трабл был злой и не поддающийся диагностике вообще.
Avalanche 5.3
« Ответ #39 : Марта 19, 2017, 01:54:19 am »
заменил блок абс, проблема не ушла, код тот же. видимо, придется таки проводку ковырять, завтра перепаяю снятый блок, чем черт не шутит, не получится, расплету косу
Оффлайн ZORDREK
  • Питерский
« Ответ #40 : Марта 20, 2017, 10:42:01 am »
Начинается самое увлекательное действо))))
Avalanche 5.3
« Ответ #41 : Марта 20, 2017, 10:50:37 am »
о да, в такие моменты хочется пойти, оформить КАСКО и сжечь все нафиг
Оффлайн ZORDREK
  • Питерский
« Ответ #42 : Марта 20, 2017, 11:11:21 am »
или продать, чтоб другие мучались)
Avalanche 5.3
« Ответ #43 : Марта 20, 2017, 11:42:47 am »
увы, тут такое не прокатывает :) их всего три на республику, может четыре. а с учетом налогов, в т.ч. планируемых - не реально продать
Оффлайн ZORDREK
  • Питерский
« Ответ #44 : Марта 20, 2017, 12:58:08 pm »
Соглашусь! Ибо машинюк редкий и все более менее живые аппараты у всех на виду и на слуху. Их всего около 50 на СНГ.
Avalanche 5.3
