Автор Тема: Тахо 820 2003. Датчик кислорода. Ошибка P0135. ( 840 2003г)  (Прочитано 9779 раз)
Оффлайн Argon338
  • Авто: 840 2003
Две ошибки в одну картинку запихнул. Если с 1 все более менее понятно, только слово Transmission меня с толку сбивает.
А вот вторая вообще никакими поисками не бьется. Что это?
TID: $0e CID:$11
« Последнее редактирование: Декабрь 01, 2017, 02:55:01 pm от Дарья »
Re: Чегой за ошибка то такая?
« Ответ #1 : Февраль 10, 2017, 11:17:45 pm »
вторая - ошибка по лямбде
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #2 : Февраль 10, 2017, 11:36:23 pm »
А где две ошибки то? На картинке одна
Запчасти из США
Оффлайн Argon338
  • Авто: 840 2003
« Ответ #3 : Февраль 10, 2017, 11:56:11 pm »
замена первых датчиков ?
Оффлайн Argon338
  • Авто: 840 2003
« Ответ #4 : Февраль 11, 2017, 12:14:36 am »
я из из разных отчетов дернул и склеил в одну картинку. Ок, понял, лямбда зонд.  Спасибо
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #5 : Февраль 11, 2017, 12:59:23 am »
Tahoe 05
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #6 : Февраль 11, 2017, 01:18:04 am »
Не работает цепь подогрева кислородника до ката, прежде всего - проверить питание на самих кислородниках, если есть - отключить разъемы, и прозвонить цепи подогрева
Оффлайн Argon338
  • Авто: 840 2003
« Ответ #7 : Февраль 11, 2017, 02:45:06 am »
Спасибо человеки!
Оффлайн Alex9000
  • санитарка
Подскажите, а передние и задние датчики одинаковые или разные?
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
По каталогу разные
12587785   ДАТЧИК, HTD OXY  (PRE CONVERTER) (ACDelco #213-1702)
12576131   ДАТЧИК, HTD OXY  (POST CONVERTER) (ACDelco #213-1699)
Tahoe 05
Re: Тахо 820 2003. Датчик кислорода. Ошибка P0135. ( 840 2003г)
« Ответ #10 : Апрель 23, 2018, 10:34:45 am »
Они и по разъемам разные.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #11 : Апрель 23, 2018, 10:52:30 pm »
По-моему, передние лямбды с подогревом, задние без подогрева
« Ответ #12 : Апрель 23, 2018, 10:58:15 pm »
С 95года все с подогревом.
Оффлайн Alex40
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #13 : Апрель 24, 2018, 12:27:10 am »
Передние по сопротивлению порядка 6 ом, задние больше 10. Меряй сопротивление 2-х одноцветных проводов (если не звонится-в утиль)
Оффлайн Alex9000
  • санитарка
« Ответ #14 : Апрель 28, 2018, 12:09:05 am »
Спасибо за ответы! А почему если они разные (передние и задние), то универсальные для Тахо продаются комплектом - 4 штуки одинаковые абсолютно?
