Автор Тема: Блейзер-американец, 96 г.в., щелканье реле при поворотах руля.  (Прочитано 5175 раз)
Оффлайн Termino
  • НИ ПОГОДА, НИ ПОНОС НЕ ОТМЕНЯТ МОТОКРОСС!
Тарищи соклановцы, может кто сталкивался- при любом, даже небольшом повороте руля, либо даже просто при шевелении щелкают релюхи в бардачке. Подсоединил сигнал (он отключен был) так он воет в такт релюшкам, а потом заклинивает и орет постоянно. Отключил снова. Кажется, теперь ясно, почему высаживается аккумулятор в ноль. В чем беда может быть? И за что эти реле отвечают( крышечки там нет)? Также там отсутствует четвертое реле-место под него есть.
Заранее спасибо.
Оффлайн Medved98
по логике проблема в подрулевом суппорте.
Blazer 1996, 4х4, 4.3, USA
Оффлайн Termino
А, забыл сказать- поменял контактную группу, кнопку аварийки и подрулевой переключатель поворотов- проблема не ушла.
Я уже думал про это. Как бы не пришлось всю рулевую до самой рейки менять.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
Там нет рейки! Там червяк :)
Первое,реле там два! Левое где его нет,быть не должно(это реле левое отвечает за доп оборудывания штатными туманками)
Среднее реле бензанасос,правое звуковой сигнал
Снимай падушку на руле,тот что аэрбыг
И смотри палец с пружинкой и контакт намассу ,пластиночка!
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
Юр с релюшками разобрался?
Да,левого реле на нашем варианте,быть не должно! Так как левое реле отвечает за штатные туманки,а так как клавиши включения туманок с лева от руля нет,то их и небыло. С завода
Они чаще шли на елабужских в бампере
Оффлайн Termino
Доберусь до гаража- сделаю фото. Их там реально 3 и контакты под 4-ый)) Причем отсутствует тот, что крайний справа. Подушка снята, симптомы одинаковы с ней и без нее. Сам контакт подушки подключать боюсь, ибо мало ли, что там коротит.
Оффлайн Termino
Сделал фото.
Я вам про маленькие реле говорил,правая на би-би)))
Левая на туманки,средняя на бензааносос
Клавиша управления доп освещения есть,? рядом с клавишами обогрева,дворника,открывания хлопушки?
Оффлайн Termino
Кнопка включения туманок есть)
Значит левая маленька на штатные туманки
Оффлайн Termino
Судя по всему, дело в круглой пластинке род подушкой. Там нет пружины. Есть у кого схема, где там она должна быть? Спрашиваю, ибо весь руль при покупке раздолбан вусмерть и заварен был)))))
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
Посмотри аот здесь: http://elabuzer.ru/cat/143/
