Автор Тема: Попытки победить расход на Blazer 4.3 95 CPI US  (Прочитано 37961 раз)
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
Re: Попытки победить расход на Blazer 4.3 95 CPI US
« Ответ #105 : Март 27, 2018, 12:02:36 pm »
Борис, да никак не проверяли) я проверил расчетами при установке ГБО - ну ка рассчитай максимально возможные обороты мотора при дедтайме форс 2.5мс и цикле работы форс не выше 85%;)
Чуть позже. Вопрос был про прямые измерения, с теорией всё ясно.
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #106 : Март 27, 2018, 12:03:43 pm »
И есть еще спецификация задающих цепей файринга для мемкал-чипов, которая кажет: CPI 6cil - every third DRP
Ясно.
Оффлайн gorfest
  • Авто: Blazer 4.3 95 CPI US
« Ответ #107 : Апрель 13, 2018, 09:29:14 pm »
Кстати давно мучает одна проблема - не ровные холостые. При работе на ХХ есть пропуски - редкие чихи в выхлоп, при повышении оборотов они тоже остаются. Ну и достают вибрации на ХХ, при езде уже не ощущаются. На холодную потряхивания слабо ощущаются, с повышением температуры возрастают.
Кручение трамблера(начальный УОЗ) роли не играет, на старом трамблере тоже они были, ВВ провода новые, катушки пробовали разные, с коммутатора трамблера сигналы тоже хорошие, без пропусков https://pp.userapi.com/c834404/v834404835/110846/IHhSqCF3Mz8.jpg , паук тоже новый, свечи правильного цвета, сухие.
Компрессия 1-13 , 2-10.5 , 3-9.1 , 4-10.5, 5-10.2 , 6-10.2
Куда еще глядеть? скидывать головы просто так не хотелось бы.
Оффлайн Medved98
« Ответ #108 : Апрель 13, 2018, 09:41:10 pm »
Разница компрессии 13 и 9.1 уже очень существенна, но это чисто потряхивания и неровность работы, пропусков от этого не будет. Вообще, в книге видел что компрессия нового 9.81. у меня тоже с покупки эти разовые пропуски. Замена свечей не помогла, дотошное регулирование зазора свечей помогло, но не до конца. Замена свечей на иридий не из енидо вообще ничего))..паук новый. Грешу на осевой люфт вала трамблёра.
Blazer 1996, 4х4, 4.3, USA
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #109 : Апрель 13, 2018, 09:50:07 pm »
9.8 - это степень сжатия...
Оффлайн Medved98
« Ответ #110 : Апрель 13, 2018, 09:51:30 pm »
Я тож так подумал, но там четко написано компрессия...возможно перевод корявый
В любом случае разница в 4 очка это много очень.
« Последнее редактирование: Апрель 13, 2018, 09:54:20 pm от Medved98 »
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #111 : Апрель 13, 2018, 09:53:05 pm »
Однозначно.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #112 : Апрель 13, 2018, 10:42:07 pm »
Я уже писАл ТС в контакте, что с такими симптомами сталкивался на мотоциклетных моторах при неплотности впускных клапанов. Особенно явно проявляется на КТМ640: настройки карбюратора постоянно "уплывают", а тут впрыск компенсирует
« Ответ #113 : Апрель 13, 2018, 10:45:42 pm »
Начинай с восстановления компрессии, дальше по результатам.
Оффлайн gorfest
« Ответ #114 : Декабрь 15, 2018, 08:30:50 pm »
Ну с компрессией все в целом хорошо. По всей видимости проблема или с прилеганием клапанов к седлам, возможно свищи, может просто прокладки где секут.
Вообщем подумав было принято решение просто купить другой двиг на csfi, откапиталить, родной паук на продажу, а себе уже собрать вторую версию своей же внутренней рампы топливной с форсунками, сделать портинг и так далее, нормально отстроить его, сделать двойное управление по мап/маф и снять с него пони так 240.
Новый двиг оказался в более чем живом состоянии, все в допусках, видно масло использовали хорошее и не гоняли его как угорелого.
« Ответ #115 : Декабрь 15, 2018, 09:12:26 pm »
вот про это если можно, то более подробно.
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #116 : Декабрь 15, 2018, 09:14:31 pm »
Да-да-да, про 240 особенно - это на валу или на колёсах?
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #117 : Декабрь 16, 2018, 01:18:52 am »
Боря, ну про 240 - это Паша разохотился: в марин-версии этот мотор выдает 220 - это оптимизированная мощностная прошивка со снятыми экоошейниками. Больше кобыл снять можно - но ценой потери тяги на низах, разумного смысла в данном действе немного)
Оффлайн gorfest
« Ответ #118 : Декабрь 17, 2018, 01:49:46 am »
Этот двиг в стоке очень сильно задушен. В основном форсунками и мозгом, но и распред не мешало бы поставить другой. Достаточно просто покурить его прошивку и настройку что бы понять что после 4000 он тупо не едет.
Ради проверки всего этого была собрана первая версия паука под ЦПИ на 230сс форсунках от 5,3 тахи. После обкатки прошивки, вырезания всего лишнего, перенастройки мозгов, углов + AE+ PE и так далее шевика было не узнать - отменный отклик на газ, мощности очень много( я это сравниваю с полностью отмытым по рекомендациям шеви и проверенным родным пауком). при 30% газа шевик ехал 150 и продолжал разгоняться. В целом если почитать внимательно форумы янки они много пишут о том что эти старые чугуняки имеют очень большой потенциал и тупо душились прошивками для того что бы во первых вписываться в эко нормы и законодательные нормы + что бы эти крокодилы в траках при любом раскладе не могли нагибать их седаны с подобными двигателями.
Сейчас будет делаться уже полноценная рампа на бошевских форсунках третьего поколения, три вот уже встали в фрезерованные под них отверстия.
Если все нормально взлетит то в планах замена распреда для снятия тех самых 240, а в очень дальних планах установка турбинки как у тайфуна, благо аналогов в достатке. Ну и замена кузова на коротыша трехдверного )
С марин да, снимают 225, на доисторических форсунках и повышенной цикловой подаче. Экология там кстати до конца не вырезана. Тупо установив туда нормальные форсунки с хорошим факелом и лагами, высечь экологию, настроить правильный угол как на том же 355м блоке и будет там еще больше.
Надо еще до конца разобраться с мозгом и его настройками ибо там очень много неявных костылей для исправления работы их пауков цпи/цсфи и тби, притом часть вообще тупо зарыта в коде прошивки и не доступна для редактирования просто так. Янки там тоже далеко не все правильно интерпретируют или скрывают под семью печатями по понятным причинам. Но у них уже реализована в прошивках на обд1 работа по мап/маф, логирование шдк, управление электровентилями и так далее, вообщем есть от чего отталкиваться.
« Последнее редактирование: Декабрь 17, 2018, 02:11:08 am от gorfest »
Оффлайн GMCTruck
  • Dfone
« Ответ #119 : Декабрь 17, 2018, 11:29:27 am »
Неровные холостые это скорее всего Мертвый РХХ и подсос воздуха через клапан PCV.. начни с замены клапана, если начнет глохнуть на ХХ то под замену РХХ =)
