Автор Тема: Какой бензин лить в наши моторы? (про отановое число поговорим?)  (Прочитано 32319 раз)
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
клапана горят от детонации,т.е. от 80, поршня от местного перегрева,т.е. от повышенного октан числа
Оффлайн zcfif
бензин один,называется прямогонный. из него делают разные сорта добавлением присадок.часто прямо на бензоколонке. присадки для изготовления бензина продаются отдельно
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
извини ,позволю с тобой не согласться.
что такое детонация ? как она связана с клапанами ?
детонация как раз разрушает поршня.когда взрывная волна бьёт по стенкам цилиндров и по поршню(может не совсем правильно выразился)
высокооктановый бензин горит дольше и сгорание происходит при приоткрытых клапанах ,а клапан ,как известно ,охлаждается отводом тепла от тарелки в ГБЦ ,поэтому он прогорает.
не веришь ? ;)
спорить не буду.
а про бензин ,помню ,была одна афёра ,когда одна нефтяная компания поставляла в Америку какой то там газойл (подзабыл точно) как нефтяное
сырьё ,с сответствующим налогом ,а его при использовании полкопеечной присадки можно лить в машину и ехать ,но это не значит что все бензины делают из 80-ого
« Последнее редактирование: Апрель 22, 2009, 04:39:28 pm от Sewa »
Оффлайн zcfif
на жигулях клапана горели от 76 бенза,если их не переделать под него второй прокладкой, а на уазиках поршня плавились от авиационного.но это было раньше.сейчас может что то изменилось,прогресс всё таки
Оффлайн Sewa
всё абсолютно точно.
прокладкой изменяли степень сжатия и изменяли таким образом характер горения бензина.
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
Лью сейчас 80-й, то что рекомендовал прошлый хозяин. Как то искатал до сухого бака и залил 92-й (очень надежный) - разницы не ощутил. Вообще езжу на газу, потупее чем на бензине, но в городе пофиг. В пятницу поменяю свечки (по плану) посмотрю что будет. Лить 95-й жаба душит.
LexuS
А на Елабуге 4.3 например нет датчика детонации вообще, и иногда детонирует и на 92. А что будет на 80-м? :) Мне кажется мизерная экономия выльется потом капиталкой мотора. Кстати говоря 95 лил работает лучше, а расход такой же. Зачем платить больше?
Оффлайн zcfif
а трамблёр есть на елабуге 4,3?
Оффлайн O$C@R
  • зачОООтка: +6000/-6000
Не мучайте себя. Триста раз это всё обсуждалось на сотне сайтов.
Как бы ни истолковывали американские стандарты измерения октанового числа, российский выбор - 80, 92 и 95. Бензин а-ля 98 даже не рассматривается - заливать его, например, в Таху- полный бред, даже если Таха 2009 г.
Американская инструкция в оригинале гласит - заливать бензин НЕ НИЖЕ 87. И как ни извращайся, ближе к 87 американскому - наш 92. Если мотор не слишком изношен - лейте 92 и не разрушайте себе мозг. Бывают, конечно, варианты. Если, например, у вас УОЗ не хочет выставляться без замены ряда деталей посерьёзнее раздолбанной шестеренки трамблера, двигатель заметно детонирует при сравнительно небольших нагрузках, лейте 95. Особенно летом. Ничего у вас не прогорит, кроме денег, отданных в окошечко кассы АЗС.
P.S. Надеюсь, с детонацией и УОЗами вы боретесь, выезжая на испытательную поездку с подсоединенным  сканером и специально обученным человеком, который следит за показаниями сканера в разных режимах движения, а не стоя в гараже или СТО?
« Последнее редактирование: Апрель 22, 2009, 11:08:23 pm от КонстантинВ »
Умный поймёт сам, а глупому объяснять бесполезно.
LexuS
Трамблер есть. Так если всем мозги управляют я так понял двигать его бесполезно?  :) Как куплю прогу с адаптером для ноута обязательно проверю угол.
Оффлайн zcfif
и датчик есть тоже. трамблёром регулируется угол опережения впринципе,а с помощью датчика детонации по месту исходя от условий:качество бензина,нагрузка и т.д.
Оффлайн Эд
  • санитарка
  • зачОООтка: +30/-1
Семен, а что у тебя за ГБО установлено (не в тему), сам думаю себе поставить.
А по поводу бензина, не знаю, все это обсуждалось (может и не у нас). Как я понял из всего что прочитал, после всех пересчетов с американского английского на русский литературный - на 92 это ихний регуляр (вроде бы).
Сам заливал для пробы смесь 92 и 80 что бы получить 88, разницы в динамике вроде бы не почувствовал, проехал прядка 500-600 км, потом бросил - что париться-то. Про 95 -  ну не знаю, не предназначен он для нас.
LexuS
Я же говорю датчика детонации именно на Елабуге нет! Специально искал. Все места для установки облазил. Просил мастера и он подтвердил что датчик отсутствует. Также нет лямбд  и катализатора.  :) Поэтому на не очень хорошем бензине, а особенно в жару с кондеем в пробках есть детонация.
Оффлайн zcfif
странно конечно,на жиге есть даже. пометь как стоит трамблёр и сдвинь его чуть позже,чтоб детонации небыло в жару с кондеем. это вредно.
LexuS
На 98 году трамблер работает только как датчик положения распредвала, в смысле что опережением заведуют мозги. Видимо опираясь на показания всех других датчиков вычисляется нужный УОЗ. Хотя с реальностью это часто имеет мало общего.
