Автор Тема: Какой эбу выбрать  (Прочитано 5268 раз)
Оффлайн arhimail
Какой эбу выбрать
« : Февраля 26, 2017, 03:01:05 pm »
Господа! Помогите дилетанту! Из 2х машин собрали одну- blazer Tahoe lt 1992 года 4.3cpu инжектор... донор был с моновпрыском... поставили мозги завели тарахтит и даёт ошибку датчика детонации... поставили другие завели ошибки нет.. но на горячую не завести... так вот вопрос как определить какие мозги родные?)) помогите кто чем может!)
Re: Какой эбу выбрать
« Ответ #1 : Февраля 26, 2017, 03:05:10 pm »
Ставь те с которыми работает, ну и ошибки устрани.
Оффлайн arhimail
« Ответ #2 : Февраля 26, 2017, 03:22:05 pm »
Забавно но при игрой с трамблером работают оба... тот который даёт ошибку при езде хорошо тупит при этом... датчик приедет скоро посмотрим уйдёт ли ошибка... я про то можно ли определить по номеру какой эбу с какой машины?
« Ответ #3 : Февраля 26, 2017, 03:26:05 pm »
Если есть номер детали и VIN.
Оффлайн arhimail
« Ответ #4 : Февраля 26, 2017, 03:43:47 pm »
Номер детали на детали написан.. ну и vin конечно есть.. а как проверить? Понимаю вопрос слегка глупый,но...
« Ответ #5 : Февраля 26, 2017, 06:10:02 pm »
Ну, попробуй у программы запчастей спросить или здесь номера напиши.
Оффлайн arhimail
« Ответ #6 : Февраля 26, 2017, 06:17:12 pm »
1GNDT13W2N2201030 под данный vin какой нужен эбу ? Доберусь до гаража сделаю фото номера... спасибо!
Оффлайн arhimail
« Ответ #7 : Февраля 26, 2017, 07:03:04 pm »
сервис номер 16144288 azsm
Ниже 86azsmkb21810652
Ниже 16170871 azsm
Это тот что ошибку не даёт, но на горячую не заводится...
Оффлайн arhimail
« Ответ #8 : Февраля 26, 2017, 10:45:33 pm »
Уже часа 3 ковыряю интернет и не могу понять этот эбу подходит системе CPU или нет... Написано везде по разному.. Программы подбора запчастей не нашёл...
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #9 : Февраля 27, 2017, 06:59:11 am »
Ниже 16170871 azsm
у меня такие на блэйзере стоят с моновпрыском
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
« Ответ #10 : Февраля 27, 2017, 09:42:46 am »
Попробуй #16156647
Оффлайн arhimail
« Ответ #11 : Февраля 28, 2017, 08:09:26 am »
Попробуй #16156647
Попробовал его родной!) доигрался... вообще перестал заводится... ввиду снятия трамблера и установки его в ВМТ 1го цилиндра.. двигатель не подаёт признаки жизни... могла цепь соскочить? Есть ли внятный путь установки зажигания... часа 3 ковырял форум, для круглого полно информации, а с квадратом сложнее.. есть ли на старых трамблерах метки на шкиве?
« Ответ #12 : Февраля 28, 2017, 09:25:28 am »
До 95года распределитель без меток.  1 цилиндр сжатие, метка на шкиве, бегунок на 1-й цилиндр, провода на крышке 1-2-3-4-5-6
Оффлайн arhimail
« Ответ #13 : Февраля 28, 2017, 11:33:33 am »
По часовой 1-6-5-4-3-2 первый слева от водителя?)
« Ответ #14 : Февраля 28, 2017, 12:41:07 pm »
Да.
