Автор Тема: Замена TBI на впрыск  (Прочитано 8477 раз)
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +30/-0
Re: Замена TBI на впрыск
« Ответ #15 : Марта 12, 2017, 12:35:39 am »
Если надо подцепиться к диагностике -могу помочь, обращайся... Научился подключаться ноутом к нашим мозгам
Присоединюсь, есть Tech 1, готов помочь. И вообще, на четверговых встречах всегда доступен...
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #16 : Марта 12, 2017, 12:38:37 am »
Я даже без теч1 - нетбук, кабель-адаптер и прога tunerpro rt
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #17 : Марта 12, 2017, 12:41:00 am »
Супер. Пора уже на встрече появиться, думаю, будет взаимнополезно.
« Ответ #18 : Марта 12, 2017, 01:07:10 am »
Я вообще не понимаю, какая связь между ТБИ и дерьмовым качеством датчиков, кислородников и бензонасосов. Они чего, на вортеке другого качества?.
А посему,  давайте поговорим о надежности Вортека через 10 лет.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #19 : Марта 12, 2017, 01:11:02 am »
Борисъ, согласен, но мне, что-то по четвергам вечером тупо не добраться до Васьки... Ближайший четверг тоже пролетает - мне, как раз, будут рихтовать и красить заднюю дверь, въехал в меня один водятел...
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #20 : Марта 12, 2017, 01:11:43 am »
присоединяюсь!!!
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #21 : Марта 12, 2017, 07:54:25 am »
Затем начались проблемы - то один датчик, то другой, то третий.
В итоге все закончилось полным фрешем  мотора, с покупкой нового блока, едельброчных алюминиевых голов,распреда, роллеркита лифтеров и магнумрокеров и т.д. по полной программе.
В течение года были помененя все датчики, трамблер менял раза четыре на новый, коммутаторы, катушки ... всего уже не счесть. Два месяца назад поменял ТБИ дроссель в сборе на новый. Кислородники менял раз пять, естесственно и бензонасосы, которые вылетают с завидной регулярностью, не позже полугода использования. Свечи, катушки, датчики, провода, клапана, все новое.
Жор бенза за 25. Мап новый...
1. Осталось поменять проводку и мозги мотора. Почему ты уверен что проблема в TBI ?
2. После таких мучений люди себе ставят карб. Он проще TBI. А ты хочешь систему еще сложнее :)
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
« Ответ #22 : Марта 12, 2017, 10:28:25 am »
Я устал от таких запутаных рамсов, вот и озаботился поиском альтернативы.
У меня за всё время владения (приблизительно 4 года) субуром небыло проблем больших проблем с TBI, насос лечится пропайкой контактной группы в баке.
За всё время заменил бензонасос, ДПДЗ и клапан ХХ, ну и ещё EGR и лямбда, но они были дохлыми при покупкею
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #23 : Марта 12, 2017, 11:24:14 am »
Надо просто брать нормальные запчасти, а не китаеговно "шоб подешевле"
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #24 : Марта 12, 2017, 12:32:05 pm »
Ну это само собой разумеющееся, я всегда брал либо оригинал, либо ACD, ну только суппорта брал Кордон, ибо GM/ACD стоил просто безумных денег.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #25 : Марта 12, 2017, 12:36:32 pm »
Кстати, на ТБИ отлично подходят датчики от 8клапанной нексии - качественные, и гораздо дешевле оригинала
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #26 : Марта 12, 2017, 12:58:18 pm »
Оригинал стоит не так дорого, я покупал всё на Amazon/eBay/Summit и т.д.
« Ответ #27 : Марта 12, 2017, 04:58:54 pm »
  • Кстати, на ТБИ отлично подходят датчики от 8клапанной нексии - качественные, и гораздо дешевле оригинала
    так Дэу - это тоже оригинал, потому что это GM
    Оффлайн graf
    • зачОООтка: +16/-0
    • Алексей
    « Ответ #28 : Марта 12, 2017, 05:48:46 pm »
    А номерки или названия датчиков можно, так для информации.
    Оффлайн katz
    • зачОООтка: +14/-1
    « Ответ #29 : Марта 12, 2017, 08:22:31 pm »
    Номерки - чего именно?
    Модуль зажигания, приемная катушка трамблера, катушка зажигания, бегунок, МАР-сенсор, ДПДЗ, клапан РХХ - от трамблерной нексии подходят в идеале. Кислородники - от ВАЗ, только перекинуть разъем со старого
