Автор Тема: Помогите пожалуйста. Ел.блез 4,3 1998г.  (Прочитано 6543 раз)
Оффлайн dref
Помогите подключить реле (колхоз)стоит под водительским седеньем был оторван провод сделал но забыл как они были надеты на реле перепробывал несколько вариантов акум сел сейчас зарежаю. Ехать надо завтра после 15 часов
« Последнее редактирование: Декабрь 11, 2017, 12:07:41 pm от Акулыч »
Ел.блез 4,3 1998г.
8 968 049 26 15
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Re: помогите пожалуста
« Ответ #1 : Март 11, 2017, 05:06:41 pm »
Чем смог, тем помог! Дальше сами.
« Ответ #2 : Март 11, 2017, 06:33:32 pm »
А что питало реле?
Оффлайн dref
« Ответ #3 : Март 11, 2017, 07:08:11 pm »
Целкнет и заглох двигатель.
Ел.блез 4,3 1998г.
8 968 049 26 15
« Ответ #4 : Март 11, 2017, 09:44:22 pm »
А что питало реле?
Дык, эта... колхоз, ёптить.
« Ответ #5 : Март 11, 2017, 10:40:44 pm »
Может насос? Не похоже, жгут по раме. Перемкни толстые провода (клемма  30 и 87 на реле)
Оффлайн dref
« Ответ #6 : Март 12, 2017, 11:22:11 am »
Стоял оранжевый, поставил 4 контакное от газ, уаз.
Ел.блез 4,3 1998г.
8 968 049 26 15
Оффлайн dref
« Ответ #7 : Март 12, 2017, 11:29:30 am »
Не получается вставить фото
Ел.блез 4,3 1998г.
8 968 049 26 15
Оффлайн fulka (Вадим)
  • зачОООтка: +122/-0
  • Додж Рэм 1500
« Ответ #8 : Март 12, 2017, 01:37:05 pm »
Вставь через файлообменник. Например  PIXS.ru
Оффлайн dref
« Ответ #9 : Март 12, 2017, 02:33:42 pm »
Жёлтый наращивал, так как он отволился , там ещё сини-черный, вот эти два провода минус, и провод черный он с перемычкой .
Ел.блез 4,3 1998г.
8 968 049 26 15
Оффлайн hom
« Ответ #10 : Март 12, 2017, 04:53:42 pm »
бошевские реле с другой распиновкой,проверь,на корпусе есть расположение контактов.
Chevrolet Tahoe 1996г.
5.7л
Оффлайн dref
« Ответ #11 : Март 12, 2017, 08:45:58 pm »
Это реле сигнализации, стояло в разрыв проводов на бензонасос, а сами провода были на скрутке и один из них окислился, пропал контакт. Я это всё у далил, осталось доехать до гаража и всё пропаять и в термопрубки одеть.
Ел.блез 4,3 1998г.
8 968 049 26 15
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #12 : Март 12, 2017, 09:06:44 pm »
Пропаять чтобы быстрее окислилось и сломались провода, вперёд)))) Вера в пайку завсегда умиляет....
Отправлено с Xperia Z5 Dual
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн dref
« Ответ #13 : Март 12, 2017, 09:35:16 pm »
Если есть другие варианты, пожалуста изложите.
Ел.блез 4,3 1998г.
8 968 049 26 15
Оффлайн AntoNK-SPb
« Ответ #14 : Март 13, 2017, 12:18:08 am »
Вот такую историю недавно на Драйве вычитал:
https://www.drive2.ru/b/1741341/
