Автор Тема: Задний подшипник коленвана  (Прочитано 3361 раз)
Оффлайн offsetx
  • Авто: Квадрат S-10 94г. V6 4.3L. МКПП.
« : Марта 12, 2017, 01:14:52 am »
Всем привет, при покупке, бывший ездюк сказал, мол надо поменять подшипник, который идет на первичном валу и вставляется в колено. Отдал мне маленький игольчатый подшипник, якобы, который не успел придти в свое время, когда снималась КПП.
Снял колено, действительно, сзади(куда входит первичный вал кпп) есть разбитая обойма(втулка) похоже как от подшипника. Примерил "новый" подшипник - он там болтается, не подходит. Так как старая обойма была разбита - я ее выбил.
Вопрос, что там должно стоять? Ни в одном из каталогов ответа я не нашел.
« Последнее редактирование: Марта 26, 2017, 10:36:10 pm от offsetx »
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Re: Задний подшипник в коленвале?
« Ответ #1 : Марта 12, 2017, 08:17:52 am »
Механика? Тогда должен быть подшибник, в который входит вал МКПП.
 А вообще описание машины и фотокарточки помогли бы сузить круг подозреваемых.
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +160/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #2 : Марта 12, 2017, 09:10:43 am »
Есть в наличии, может стоять как втулка, так и подшипник, у кого на что денег хватит, у меня есть и то и другое
Запчасти из США
Оффлайн offsetx
« Ответ #3 : Марта 12, 2017, 10:04:43 pm »
Нашел! Описание машины в профиле, фотокарточек нет, так как телефон-калькулятор под рукой. :(
Называется запчасть Roller Pilot Bearing. Иначе говоря, направляющий подшипник сцепления. Оригинальный парт номер подшипника 14061685.
Сроки ожидания оригинала/аналога - от 30 дней.
Аналоги:
DORMAN 690014  втулка
TIMKEN 57080 подшипник
ACDELCO CT1078
SKF B657
Возьму вместе с прокладками, если все срастется.
Оффлайн Алексей Ас
  • Блейзер 2.2 97 год Елабуга
« Ответ #4 : Марта 12, 2017, 10:47:55 pm »
Подскажите, а на Елабуге 2.2 тоже в колен вале под первичный вал втулка стоит?
Оффлайн offsetx
« Ответ #5 : Марта 20, 2017, 11:33:19 pm »
Подшипник у тебя стоит.
Не могу выбить наружную обойму из коленвала, уже и обратным молотком пробовал, и мокрой бумагой(метод вытеснения) нихера он не вылезает. Какие варианты еще есть? Сверлом шорошить стенки обоймы боюсь, можно и колено запороть...
« Ответ #6 : Марта 21, 2017, 07:24:12 am »
сварку попробуй
« Ответ #7 : Марта 21, 2017, 09:51:31 am »
Перед тем, как использовать обратный молоток, нужно погреть горелкой...
либо. приварить сваркой серьгу и сразу выдернуть после проваривания...
Оффлайн offsetx
« Ответ #8 : Марта 25, 2017, 12:51:46 am »
Промучался очень долго, и грел, и варил. Эффекта ноль. Металл какой-то странный, мягкий. Проблему решил так. Взял маленькое сверло и засверлил обойму старого подшипника, 2 раза друг напротив друга, но нужно быть аккуратным, чтобы сверло не ушло в коленвал. Потом вставил широкое зубило, пробовал провернуть, не пошло. Залил ВДшкой, через пару минут попробовал еще. Пошло. Крутил зубило против часовой стрелки, и чуть-по-чуть обойма начала вылезать. Победа.
Оффлайн offsetx
Re: Задний подшипник коленвана
« Ответ #9 : Апреля 23, 2017, 12:53:28 am »
Хочу добавить, вставлял коробку в одиночку. Сутки. Тяжело, помощников нет. Коробка не садилась до конца примерно 2-3см, болты короткие, притянуть не мог. В очередной раз достав двигатель, промерил первичный вал и втулку. Первичный вал немного уставший(так как не было там вообще подшипника) получился 14.9мм, а внутренний диаметр втулки - 15мм. Что же я до установки не померил.. >:(
Выход: Взял сверло на 16, рассверлил внутренний диаметр втулки, после этого коробас залетел сразу же. :)
