Автор Тема: Замена ATF в АКПП на GMC JIMMY подробно.  (Прочитано 30810 раз)
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
Re: Замена ATF в АКПП на GMC JIMMY подробно.
« Ответ #30 : Сентября 02, 2009, 06:41:01 pm »
Не заморачивайся, делай частичную замену, всю жизнь так меняли масло и ничего. Когда брал машину старый хозяин сказал, что масло не менялось тысяч этак 40 миль, коробка немного подглючивала. Сделал частичную замену, машина поехала не узнать, переключения четкие, вовремя. Единственное, если втулка в порядке лучше не трогай, у себя решил заменить из принципа, потом проклинал все на свете, и тщательно отчисти магнит от шита.
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #31 : Сентября 03, 2009, 12:07:36 am »
опять частичная замена.... а чо лить если не знаешь что было залито? или пофиг? не свернется? эмульсии не будет? фильтр не засрет? буксовать не будет?
Оффлайн faerbird
  • зачОООтка: +145/-18
  • 89037579004 Сергей
    • www.akpp-usa.
« Ответ #32 : Сентября 03, 2009, 12:30:15 am »
снимаем подрамник,откручиваем поддон,снимаем фильтр,моем поддон протираем магнит,смотрим на масло не должно быть крупных фракций и стружки типа латунь,бронза,ставим фильтр слегка покачивая и предворительно смазав носик маслом,осаживаем фильтр до конца ровняем в посадке ,берём поддон кладём на него прокладку,окуратно заводим поддон за трубу глушителя ,отодвигаем крепление троса чтобы не мешал ,прикручиваем поддон моментом 9-12 зависимости от прокладки,ставим подрамник на место,заливаем масло 5 литров ,заводим авто,даём поработать 10 мин на холостом ходу,потом продёргиваем селектор с задержкой на каждой передаче,не менее 2 сек,возвращаемся в паркинг смотрим уровень доливаем ,потом катаемся и опять смотрим уровень ,обращаем внимание на то чтобы масло не капало и коробка была сухая, уровень должен быть на горячем авто максимум хот,это после 20-30 км пробега ,вообщем всё.по маслу цвет масла если красный то скорее всего мобил 320,врядли туда лили синтетику ,если жолтое то возможно синтетика кастрол,если рыжее или типа того,возможно зик либо аналоги дешового масла,если масло голубое что тоже врядли тоже синтетика и такое масло бывает цветом ,но это спортивный вариант масла и у нас не продаёться ,есть ещё зелёного цвета ,но больше подходит в раздатку ,но могли залить и в коробку ,удачи.
www.akpp-usa.ru
Оффлайн Form
« Ответ #33 : Сентября 03, 2009, 12:48:59 am »
У меня залито хз что красного цвета. в местных ларьках смотрел - все красное, разных производителей, ни на одном нет клейма "рекомендовано ЖМ" Есть всякая шняга типа Опель, ВольксВаген и прочие Мерседесы, продавцы втыкают - Опель тот же ЖМ, только нифига ни разу не правильно это.
Скоро мне предстоит замена масла. Думаю, чтоб не думалось делать полную замену. Простите за тафтологию
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
« Ответ #34 : Сентября 03, 2009, 12:56:50 am »
полную так полную.
www.akpp-usa.ru
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #35 : Сентября 03, 2009, 11:22:45 am »
По поводу смешивания масел и рекомендовано GM. Спецификацию на DEXTRON разрабатывало GM, как следствие этого, если производитель масла пишет на упаковке, что это DEXTRON, то это масло подходит для коробок GM. GM  допускает смешивание в своих коробках DEXTRON III и DEXTRON IIe, внимание, относится только к трансмиссиям GM! Более того сам GM, рекомендовал производителям масел в неиспользованную упаковку для DEXTRON IIe разливать DEXTRON III, за исключением масла, которое будет продаваться в районах крайнего севера, т.к. при -30 и ниже DEXTRON III вместо DEXTRON IIe использовать не рекомендуется.
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
« Ответ #36 : Сентября 03, 2009, 12:17:29 pm »
Вижу, что ты владеешь вопросом. Скажи, пожалуйста:
А DEXRON IID, сделанный на основе синтезированного базового масла и DEXRON III можно смешивать? Или нельзя?
А тот DEXRON III, который GM допускает смешивать с DEXRON IIe, может быть любым? А если он синтетический, то все равно можно смешивать?
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #37 : Сентября 03, 2009, 07:42:42 pm »
По поводу смешения ATF на различных основах. Абсолютно точно смешиваются любые масла в рамках рекомендованных для данного автомобиля. Т.е. минералка IID с синтетикой IIE. Dexron III смешивается с Dexron II по умолчанию, если обратное не оговорено производителем. Прежде чем менять у себя масло долго тупился по ихним форумам, пытаясь понять можно ли залить себе DEXTRON III, не зная что у меня залито, и с учетом того, что коробка заточена под IIe, судя по всему оказалось можно. Поспрашивал по знакомым, оказалось, что люди так делали и ничего. Насколько я понял, что заподлянка может быть только в том случае, если производитель масла отошел немного от стандарта ATF и получаеся, что GM допускает, а у производителя масла свое мнение. Cебе купил Zic dextron III в металлических банках, залил и ничего, пока катаюсь.
Оффлайн Form
« Ответ #38 : Сентября 03, 2009, 08:19:24 pm »
ага, щас как намешаем!
1. В книге написано - "ни в коем случае не использовать совместно DEXTRON II и DEXTRON III, не смешивать их и бла бла бла..."
2. Если на тюбике написано DEXTRON, то можно лить. - Не верю! На заборе Х.. написано, а там дрова.
3. Так и не понял смысла не полной замены. Менять так менять.
Уважаемый Faerbird - хотелось бы выслушать мнение профи! Очень буду признателен!
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #39 : Сентября 03, 2009, 10:44:25 pm »
... 2. Если на тюбике написано DEXTRON, то можно лить. - Не верю! На заборе Х.. написано, а там дрова.
Тут проще - каждую купленную баночку - в лабораторию,на экспертизу.А потом в суд,на изготовителя и продавца,т.к. возможно они в сговоре ::).
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
« Ответ #40 : Сентября 03, 2009, 10:56:49 pm »
мешать незя согласен ,я ещё не встречал масел залитых в наши авто чтобы был декстрон 2 ,поэтому ниже третьего врядли залили,зик не рекомендую хотя народ проктикует,а по сему если дик 3 накладываеться на дик 2 то вроде как кровосмешение не опасно,с другой стороны синтетики можно мешать,стандарт декстрон 3 уже давно меняйте на декстрон 3 и будет счастье.
www.akpp-usa.ru
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
« Ответ #41 : Сентября 03, 2009, 11:00:39 pm »
да мобил 320 не синтетический поэтому мешаеться с почти cо всеми декстронами 3 )
www.akpp-usa.ru
Оффлайн Form
« Ответ #42 : Сентября 04, 2009, 09:09:53 am »
Ну чтож, вроде ясно стало мало-мало, буду лить мобил полной заменой
Phantom
« Ответ #43 : Сентября 04, 2009, 02:52:40 pm »
Я покупал масло себе в коробку доливать на нем было написано совместимо с DEXTRON IIE и с DEXTRON III, масло вроде мобил но точно не помню.
А про смешивания меня уверяли что не в коем случаи нельзя мешать в двигателе зик и ТНК и когда я купил ТНК смотрели как на полного дебила и нечего машина прошла 15 тыс. без замены (правда была Газель и рабочая  ;))
А полная замена по моему глупо: старое масло все ровно останется, в двигателе тоже остается же и нечего...
Оффлайн SerkL
  • зачОООтка: +23/-1
    • запчасти-у-серёги.рф
« Ответ #44 : Сентября 04, 2009, 03:08:52 pm »
Когда у меня был чёртов Форд, я читал такую шляпу: если коробка под Декстрон-2, можно лить и 2й и 3й, а вот если под Д-3, то только 3й! Ибо Декстрон-3 удовлетворяет требованиям под Д2, а наоборот уже нет. И была рекомендация - если не знаете чо залито - лейте Д-3 ЛЮБОГО производителя при частичной замене и будет вам щасьтье 8)
Линк уже наверное не найду, но человек писал что инфу раздобыл долго курив Фордовские спецификации и мануалы
То бишь мешать-то можно, но если на щупе написано Д-3 лить надо только Д-3
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2009, 03:12:52 pm от SerkL »
Что было: Escort 1.9 '94; Honda Shadow 750 '86; Kawasaki Vulcan 1500 Tourer Classic '99
Что есть: Blazer 4.3 '96 USA; Suzuki Intruder 750 '91
Что хочу: Van/Vandura; HD Road King
