Автор Тема: Стеклоподъемник водителя ремонт или замена?[SUBURBAN 2003]  (Прочитано 7622 раз)
Оффлайн Deadler
Проблема: все медленнее и медленнее поднимается стекло.
Имеет ли смысл искать что на разборе или однозначно менять весь комплект за 15т.р. на новый?
Andrey V Ka
Замена, причем на новый.
Оффлайн Deadler
А кто нить сталкивался: оригинал или не оригинал (различие 5 т.р.), а по качеству/сроку службы?
Оффлайн kwwk
  • зачОООтка: +17/-0
  • +7-951-67одын-89-Оодын
Да ладно, беушки нормальный-очень даже работают. В цену нового можно 6 штук купить.
... и она доверчиво положила ноги ему на плечи...
Оффлайн Deadler
Это да. Но как проверить?
Вдруг мотор подсевший или тоже с тросиком что не так.
Менял бы сам, то можно купить пачку и переставлять, а так каждый раз за работу платить.
  • зачОООтка: +350/-6
да там переставлять - 10 минут с перекурами.
если что б/у есть. проверял перед снятием. могу гарантию дать недельку.
  • там вся проблема в тросике, моторчик практически никогда не ломается.
    Если на б\у трос целый, то можно ставить.
    а если стекло перекшивает - тоже трос?
    Оффлайн медвед
    Сложно понять от чего он приболел без снятия обшивки.Перекос может быть по разным причинам.
    « Последнее редактирование: Марта 17, 2017, 08:13:56 pm от медвед »
    Dodge Caravan 2001
  • да, надо смотреть, но не моторчик это точно.
    Там очень  сложная и безтолковая конструкция, на 410 вообще никогда не ломаются, а тут на каждой второй машине.
    Оффлайн Deadler
    3750 рэ работа по замене, так что новый не оригинал возьму.
    Говорят еще правый дурит. Вот его можно попробовать на б/у сменить.
    Оффлайн Deadler
    Поменял механизм на новый - все равно хреново работает.
    Наверное надо уплотнитель внешний менять. (трение с ним сильное)
    Наверняка сталкивался кто-нибудь. Что скажите?
    Руками стекло легко перемещается?
    Оффлайн Deadler
    Озадачен.
    Как попробовать не разобрав?
    Оффлайн ACTPOHOM
    • зачОООтка: +29/-5
    • Tahoe 410 1999 5.7 LT
      • pixelpro.ru
    Если руками помогать то поднимается нормально.
    +7(916)6722985
