Автор Тема: Кондей  (Прочитано 11153 раз)
Re: Кондей
« Ответ #30 : Июнь 23, 2018, 06:30:50 pm »
Как работает кондей именно на наших машинах я не знаю.
  Работает как и на любой другой. Компрессор повышает давление, конденсор охлаждает, проходя через дроссель жидкость испаряется и охлаждает испаритель, дальше по кругу.
Оффлайн sashoc
  • Авто: suburban 95 5.7 tbi
Re: Кондей
« Ответ #31 : Июнь 23, 2018, 06:50:53 pm »
А просвятите,что в салоне находится.
Суть в том ,что трубка от радиатора инеем покрывается,а холода нет.
Что там может мешать циркуляции(клапан,кран какой нибудь)?
Re: Кондей
« Ответ #32 : Июнь 23, 2018, 07:27:44 pm »
Проверяй давление в низком, высоком контуре. Инея быть не должно. Похоже газа мало.
Оффлайн sashoc
Re: Кондей
« Ответ #33 : Июнь 23, 2018, 08:08:30 pm »
кондейщик говорит по давлению все норм.что с салона в осушитель не приходит.возможно что то не открывается.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Re: Кондей
« Ответ #34 : Июнь 23, 2018, 09:17:40 pm »
Мне вот тоже вчера счастие было ненадолго, компрессор перебали, резинки поменяли и сальник, заправили, все заработало, но к концу дня задуло теплым, приехал в зад, оказалост предохранитель сгорел, поменяли на 15ампер, поездил сегодня, к вечеру опять та же пестня у кого так было?
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Re: Кондей
« Ответ #35 : Июнь 24, 2018, 07:48:11 am »
У меня на Омеге так было. Была перебита изоляция в проводке. Пока провод не касался кузова, все работало.
« Последнее редактирование: Июнь 24, 2018, 07:49:44 am от i-man »
Re: Кондей
« Ответ #36 : Июнь 24, 2018, 07:54:27 am »
Это понятно. Непонятно следущее: Отключается ли компрессор при перегреве двигателя и при максимальном нажатии на газ?
Оффлайн yakobson
Re: Кондей
« Ответ #37 : Июнь 24, 2018, 07:13:38 pm »
У меня нет
Re: Кондей
« Ответ #38 : Июнь 24, 2018, 10:06:04 pm »
Заслонка находится в положении "тепло"?
Re: Кондей
« Ответ #39 : Июнь 24, 2018, 10:07:44 pm »
  Какой стоял?
Re: Кондей
« Ответ #40 : Июнь 24, 2018, 10:08:59 pm »
На старой тахе нет.
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Re: Кондей
« Ответ #41 : Июнь 24, 2018, 10:11:59 pm »
На старой тахе нет.
В зависимости от года)))
Запчасти из США
Оффлайн sashoc
Re: Кондей
« Ответ #42 : Июнь 25, 2018, 12:55:04 am »
если ты имеешь ввиду под торпедой,то я до туда еще не добрался.
потому и спрашиваю,что там есть.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Re: Кондей
« Ответ #43 : Июнь 25, 2018, 07:49:55 am »
  Какой стоял?
стоял на 10, вроде как и по картинке что на крышке 10 написано
Была Taha 98 5.7L
Re: Кондей
« Ответ #44 : Июнь 25, 2018, 08:36:51 am »
Поставь на 10, не испытывай судьбу.)
