Автор Тема: Третий год на Елабуге 2.2 1997г.  (Прочитано 6977 раз)
Оффлайн Bardachok
  • зачОООтка: +5/-0
  • Помогаю всем жить без боли
Re: Третий год на Елабуге 2.2 1997г.
« Ответ #15 : Сентябрь 04, 2017, 08:04:51 pm »
Сразу же и поставил, как распаковал в т.к. Кит...))))
Костоправ (грыжи, протрузии,  поясница, шея, гипертония)
Оффлайн Bardachok
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #16 : Январь 18, 2020, 09:48:05 pm »
Всем привет! Обновления по автомобилю:
Амортизаторы в круг- Монро
Поменял стартер на новый, а старый на генералку- заменили плаетарнку, щётки, втягивающее и бендикс. В итоге новый стартер в запасе)))
Генератор тоже отгенералил с заменой дорожек под щётками, сами щётки, подшипники и посадочную втулку заднего подшипника.
Реанимировал заржавевший моторчик заднего дворника ( почистил закисшую ось дворника и смазал оную)
Удалил свист моторчика печки салона.
Ликвидировал подножки, т.к. они полностью проржавели!!! В перспективе труба  нержавейка с алюминиевой пластиной по верху, соединять заклёпками.
В планах перекинуть ГБЦ (куплена у Саффина)
 Замена ГУРа (статус- в поиске)
Замена МКПП(заказывать буду опять же у Саффина)
 При отсутствии подножек, грязь от переднего колеса летит  по боковым стёклам. Припас полиматериал для замены штатных передних брызговиков на лапухи с боковым вылетом +4 см. шире родных. В остальном всёпо-старому. Всем удачи на дорогах!
Оффлайн Bardachok
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #17 : Январь 18, 2020, 09:50:41 pm »
Кстати, есть на продажу моторчик печки салона от 4,3
Оффлайн Bardachok
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #18 : Январь 18, 2020, 09:54:54 pm »
Заказал полностью комплект тросиков стояночного тормоза, полный ремкомплект моновпрыска и фиксаторы фар. Скоро предстоит работа над ошибками.
