Автор Тема: Нарастание холостого хода до 2500 обр.  (Прочитано 6843 раз)
Оффлайн samodelkin
« : Апрель 05, 2017, 08:35:53 am »
Доброе утро господа ! Происходит такая оказия :Завожу, в первую минуту обороты поднимаются до 1100 и держаться если не трогать педаль газа . Далее газану они поднимаются и не опускаются,чем большее количество перегазовок тем выше,так до 3000, Выключаю зажигание ,стрелка тахометра не падает пока повторно зажигание не включить. Если попытаться сразу завести ,то опереженное зажигание даже прокрутить ДВС не даст ,а если подождать секунд 30 ,то запуститься и работает от 1100 об до тех пор пока не сделать перегазовку,после перегазовки история повторяется , начилось все на очень крутом развороте  на шоссе, в конце маневра машина тогда заглохла и я при попытке завести понял,что раннее зажигание этого сделать не дает. Постоял секунд 30 все стало отлично и я продолжил путь без проблем . На следующий день стали  в пути расти обороты перегазовка не помогала ,только выключение зажигания и отстой .Далее читать вышенаписанное.
Поменял дпкв 3шт ,РХХ 2шт дпрв1шт .При отключении дпдз обороты чуть вырастают ,но проблема остается.... При снятии утром фишки с рхх машина работает нормально Хотелось бы понимать ,что делает зажигание таким ранним., хлопков нет ни в одну сторону ,выхлоп нормальный не забитый.
Блейзер 95 год 4,3 Кентукиец(канада)
Оффлайн samodelkin
Re: Нарастание холостого хода до 2500 обр.
« Ответ #1 : Апрель 05, 2017, 08:42:21 am »
     Да и еще при установке нового рхх от не хочет саморегулироваться при первом включении, только при паралельном включении и заведенном двигателе он пытается как то двигаться ,минус на нем тоже есть,но двигается какими то мелкими рывочками,еле ощутимыми.
« Ответ #2 : Апрель 05, 2017, 08:52:15 am »
Датчик положения дросселя жив?
« Ответ #3 : Апрель 05, 2017, 10:31:43 am »
При  повышенных оборотах какие показания регулятора х х?
Оффлайн samodelkin
« Ответ #4 : Апрель 05, 2017, 11:29:59 am »
Не чем его пока заменить , чтобы узнатьв субботту mouse  пообещал дать свой на попроб . Но при отключенном тоже самое
Оффлайн samodelkin
« Ответ #5 : Апрель 05, 2017, 11:32:23 am »
Меня больше настораживает заглохнувшия машина на повороте .Есть ли места где проводка могла протерется за трамблером....
Оффлайн samodelkin
« Ответ #6 : Апрель 05, 2017, 11:34:00 am »
может у кого в районе колокола чтонибудь перетиралось ? Все геморои начались после моих приключений на даче...
Оффлайн samodelkin
« Ответ #7 : Апрель 05, 2017, 11:41:56 am »
Не могу сказать тк ставил только заведомо рабочий с включением зажигания несколько раз по 15сек
Оффлайн samodelkin
« Ответ #8 : Апрель 05, 2017, 11:59:27 am »
И еще  новый дотчик при первичном включении зажигания не шевелится , пока не заведешь...
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #9 : Апрель 05, 2017, 01:44:42 pm »
А с датчиком уровня топлива всё нормально?
« Ответ #10 : Апрель 05, 2017, 03:31:53 pm »
Бывало, но ты все проверил.
Оффлайн samodelkin
« Ответ #11 : Апрель 08, 2017, 05:24:56 pm »
отключил РХХ на 750 оборотах поставил обманку в виде другого рхх  . Проездил целый день по городу не заметил —ни увеличения расхода ,ни потери мощности. Почему тогда вся эта история с непонятным возрастанием ХХ.
« Ответ #12 : Апрель 08, 2017, 10:39:43 pm »
Мало поездил.
Оффлайн samodelkin
« Ответ #13 : Апрель 09, 2017, 07:35:14 am »
Мало поездил.
Ну тогда будем ждать сюрпризов ,а в чем они могут выразиться ? Ведь я менял эбу, Дпкв, длрв, датчик положения заслонки , рхх, датчик воздуха, мап сенсор, бегунок ,модуль зажигания и прозвонил поводкуот каждого датчика до эбу, все безрезультатно
« Ответ #14 : Апрель 09, 2017, 08:00:53 am »
Я свою машину тоже не могу починить, пока. ;)
