Автор Тема: Доп охлаждение автомата  (Прочитано 11284 раз)
Оффлайн redmolot
Re: Доп охлаждение автомата
« Ответ #15 : Апрель 19, 2017, 01:00:55 pm »
 Если так то я а что все таки лучше второй присобачить? На масло или гур?
« Ответ #16 : Апрель 19, 2017, 01:05:40 pm »
не мешай машине работать!
Оффлайн redmolot
« Ответ #17 : Апрель 19, 2017, 01:16:40 pm »
Я пытаюсь!  Но ничего не могу с собой поделать !
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #18 : Апрель 19, 2017, 01:56:18 pm »
Я бы дополнительный воткнул,  вместо теплообменника
Отправлено с моего PSP3504DUO через Tapatalk
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн redmolot
« Ответ #19 : Апрель 19, 2017, 02:01:17 pm »
Дополнительно на что именно - декстрон/масло ?
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #20 : Апрель 19, 2017, 02:10:06 pm »
Дексрон у меня (как и у многих тут) проходит через теплообменник, который встроен в основной радиатор (охлажление антифризом) + стоит дополнительный радиатор с ребрами (охлаждение воздушным потоком). Я предлагаю вместо теплообменника применить еще один радиатор воздушного охлаждения. Получим просто 2 дополнительных радиатора воздушного охлаждения. Можно один, но большой.
Все это в целях исключения контакта антифриза с дексроном в случае появления микротрещины в теплообменнике. Поверьте, микротрещину можно вобще не заметить, а автомат по тихому умрет.
« Последнее редактирование: Апрель 19, 2017, 02:11:52 pm от Skyfil79 »
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн redmolot
« Ответ #21 : Апрель 19, 2017, 02:16:35 pm »
А как зимой? Автомат по идее подогревается за счёт штатного радиатора ? Была ситуация когда антифриз пошёл в радиатор , но это случилось на джиптриале когда мордой вошли в грунт. Думаю при обычной езде это весьма мало вероятно будет
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #22 : Апрель 19, 2017, 02:21:26 pm »
Зимой автомат лично у меня не прогревается более 45 в движении и 54 градусов в пробках. Летом соответственно 78-87. Таким образом я далек от мысли, что теплообменник его прогревает. Он таки нужен для охлаждения. Поэтому на зиму его по хорошему вобще перекрыть неплохо было бы.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #23 : Апрель 19, 2017, 02:22:33 pm »
Поставить масляный термостат, тогда зимой будет отлично нагреваться
Запчасти из США
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #24 : Апрель 19, 2017, 02:25:11 pm »
Странно, почему с завода ими не комплектуют?
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #25 : Апрель 19, 2017, 02:28:45 pm »
Всем добра!
Tahoe 2005, серый. Сейчас.
Оффлайн redmolot
« Ответ #26 : Апрель 19, 2017, 02:36:57 pm »
А плохо точно не станет?
« Ответ #27 : Апрель 19, 2017, 03:13:20 pm »
любые допы, это потенциальная точка отказа системы.
Зимой с двумя допами, ниже -20, коробас не будет догреваться до рабочей температуры и может накрыжится тоже.
Оффлайн redmolot
« Ответ #28 : Апрель 19, 2017, 03:37:39 pm »
Вот я про тоже думаю. Если концепцию изменить?- втыкаю на штатный доп вентилятор с кнопкой в салоне или включение по темперу делаю, а второй радиатор приспосабливаю на моторное масло через термостат ? ( коль взял радиатор надо ставить )
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #29 : Апрель 19, 2017, 03:40:24 pm »
На моторное масло нафиг он не нужен.
Запчасти из США
