Автор Тема: Колхоз и ремонт моторчика печки (фото) круглый Блейзер  (Прочитано 88467 раз)
Оффлайн Жора....
  • =GMC JIMMY 95г.=
Спасибо :D... и  жигуля пофиг какого??? В профиль сейчас залезу добавлю.....
  • зачОООтка: +113/-3
какой с трамплёром, наверно с классики будут корочес чем с переднеприводных.
Оффлайн Жора....
  • =GMC JIMMY 95г.=
Короче смотрел моторчик от дэу....  очень похож но :P :P :P, да и даже если его приспособить он по мощности слабоват.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Спасибо Слав что слил всё в одну тему :afro: :afro: :afro:...........
Оффлайн desperado
тут уже писали про моторчик от дэу. Вроде ничего, послабее только дует.
Оффлайн Жора....
  • =GMC JIMMY 95г.=
Вчера поставил от дэу, один в один (по крепежу). Дует хорошо но по слабее чем родной.
Оффлайн Челябинец
У нас 4890 стоит сее удовольствие а у вас?
Chevy Blazer 95 АРАБ.
CHEVY TRUCKS LIKE a ROCK.
Оффлайн Leprikon_84
  • GMC JIMMY 4WD 4,3 L i
Всем привет))) Вчера застала меня в расплох сей неприятность тоже)))) Месяц печка говорила о болезни! Вот вчера вообще отказалась разговаривать напрочь))) Решил что пора бы ей воскреснуть)) Скинул моторчик(Кстати спасибо за фото отчеты по демонтажу моторчика) Располавинил и увидел О БОЖЕ от втулок ничего не осталось))) И вал якоря был пожован) Решил проблему тут же на работое)) Проточил вал на 5 только с зади якоря а не где крыльчатка содится. И выточил мне токарь из фибролита втулочки на новый размер. Собрал все это дело обратно! И О радость заработал как новый))) Теперь нарадоваться не могу)))))) :)
Оффлайн Leprikon_84
Вот только пока этот работает хочу новый родной родной заказать! Где и как это сделать???
есть кетай за 2000, правда нет в наличии
родной от 4000
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D6206EE5&sr=-4
15-81128
15-8765 AC-DELCO
15-8987 AC-DELCO
19179474 GM
52465449 GM
52466086 GM
52481376 GM
52481378 GM
52494157 GM
52498873 GM
700092 TYC
Оффлайн stringer777
А вот скажите, плз, как мне добраться до моторчика печки, если у меня все выглядит вот так: все закрыто каким-то кожухом.
Ш-Б 1997 г.в. 4,3 л
Блин А ТЕМУ С НАЧАЛО ПРОЧИТАТЬ НЕ СУДЬБА ? или лень? на 2 и 4 страницах всё разжёвано............
Оффлайн stringer777
Да читал я ее уже и так и этак...:)
Меня несколько отпугнуло фото на стр.4. Может есть какие-то более гуманные методы Кроме того, не раскрыта тема, чего с этим хирургическим разрезом делать потом?
Ш-Б 1997 г.в. 4,3 л
Есть :D
 снять правое крыло и подкрылок,
открутить кожух,
открутить испаритель и осушитель кондицыонера................
а потом всё в обратном порядке......... :D :o
Оффлайн Leprikon_84
Я нормально без разрезов снял верхний кожух. снимал только блок реле на управление двигателем. и все спокойно снялось..
