Автор Тема: Глюк авторайда  (Прочитано 4343 раз)
Оффлайн Borisrostov
  • зачОООтка: +5/-0
  • Harley Davidson Road King
Глюк авторайда
« : Май 11, 2017, 12:27:29 pm »
Всем здравия.Прикол такой на моей тахе 2008го года......Отгнили провода на разъёмах,идущих к задним амортикам.Соответственно вылазил сервис райд контрол.Но при этом насос подкачки исправно работал.Накачивал,как надо.Вчера восстановил разъёмы,подключил.ошибка изчезла.НО!!!!!!Насос подкачки перестал работать!.Сегодня скинул разъёмы с амортиков и насос заработал.Одеваю разъёмы,насос перестаёт работать.Что за хрень???Кто нибудь сталкивался?
Re: Глюк авторайда
« Ответ #1 : Май 11, 2017, 11:30:59 pm »
 Сталкивался. Прибором смотрел?
Оффлайн Borisrostov
  • зачОООтка: +5/-0
Re: Глюк авторайда
« Ответ #2 : Май 12, 2017, 05:50:57 am »
Пока нет.только вчера глюк обнаружил.Если сталкивался,что это может быть?
« Последнее редактирование: Май 12, 2017, 06:25:31 am от Borisrostov »
Re: Глюк авторайда
« Ответ #3 : Май 12, 2017, 07:07:24 am »
Датчики высоты дурят.
Оффлайн Borisrostov
  • зачОООтка: +5/-0
Re: Глюк авторайда
« Ответ #4 : Май 12, 2017, 09:10:57 am »
Тоже грешу на них.Сегодня разъёмы проверю
Оффлайн Borisrostov
  • зачОООтка: +5/-0
Re: Глюк авторайда
« Ответ #5 : Май 12, 2017, 12:14:03 pm »
Разъёмы красивые.крепление переднего датчика согнуто было.Выровнял.всё равно насос не качает и ошибка не ушла..а амортики спущеные
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +151/-3
Re: Глюк авторайда
« Ответ #6 : Май 12, 2017, 01:31:11 pm »
возможно требуется перекалибровка-переобучение. зависит от комплектации (от VIN). И скорее всего понадобится Тех2. Alldata говорит о scan tool на котором нужно запустить setup procedure.
Оффлайн Borisrostov
  • зачОООтка: +5/-0
Re: Глюк авторайда
« Ответ #7 : Май 12, 2017, 01:49:08 pm »
Благодарствую.будем пробовать
Re: Глюк авторайда
« Ответ #8 : Май 12, 2017, 10:55:38 pm »
А какая ошибка (номер)?
Оффлайн Олег25rus
  • Глушитель
Re: Глюк авторайда
« Ответ #9 : Июнь 16, 2017, 02:54:30 am »
Дабы не плодить новых тем, присоединюсь к этой.
Досталась мне машина с отключенным авторайдом по причине рваных подушек.
Сейчас поменял амортизаторы, накинул все шланги, подключил фишки, вставил предохранитель. Все заработало, кроме компрессора.
Жесткость амортизаторов меняется, это очень хорошо чувствуется по поведению машины. Сервис авторайд не загорается на панели, но вот компрессор не качает. Сам компрессор исправен, подачей питания напрямую я проверял его.
Подскажите, как его заставить работать?
