Автор Тема: Куда девается мощность, таха 800  (Прочитано 11334 раз)
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
Re: Куда девается мощность, таха 800
« Ответ #15 : Май 25, 2017, 07:31:37 am »
Не надо ничего менять. Можно высчитать поправочный коэффициент. Примерно, на стоковых колесах вангую 9-10сек. с джеки-выкинь двигатель. Хороший результат.
какой коэфициент???
он по гпс скорость меряет, а не по спидометру, вангователь...
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #16 : Май 25, 2017, 07:45:37 am »
Чёт это, 22литра по городу многовато для круглой, не?
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
« Ответ #17 : Май 25, 2017, 08:29:25 am »
Сфигали много то? Это как раз нормальный ее расход.
ТС попробуй для чистоты эксперимента с двух педалей стартовать)
А вообще что ты хочешь, 300 кобыл для них очень мало просто, естественно ниедит ;D
Оффлайн evilmadness
« Ответ #18 : Май 25, 2017, 08:34:13 am »
У меня квадрат по городу так зимой жрет) круглая ж меньше жрать должна
« Ответ #19 : Май 25, 2017, 08:42:28 am »
  • У меня блейзер на 31 в 22 не укладывается по городу...
    Оффлайн Y2K
    • Авто: Escalade
    « Ответ #20 : Май 25, 2017, 08:50:29 am »
    Хватит сказки рассказывать, с твоими поездками 15 минут грею, 5 минут еду, не может оно так жрать, от слова совсем, у меня 20-22 в городе трескает летом, с такими же поездками как у тебя, а у меня если помнишь пол движка отключается)
    « Ответ #21 : Май 25, 2017, 08:57:32 am »
    На газу пытаетесь динамику проверить, не иначе? Или на бензе? Залейте 95, а лучше 98, и будет разгон годный.
    На бензине. Залит 95ый. На газу такое себе развлечение, к тому же 4ое поколение само переходит после 3,5к оборотов на бензин
    меняй редуктор и/или магистраль от бака до редуктора, не должен он переключаться автоматом.
    Оффлайн evilmadness
    « Ответ #22 : Май 25, 2017, 09:01:41 am »
    Грею я не 15минут, про расход можешь не верить, дело твоё, я езжу без климата и кучи барахла электронного, плюс, сам понимаешь, это отключение цилиндров не так особо и экономит
    « Ответ #23 : Май 25, 2017, 09:11:33 am »
    это настройками газомозга задано, магистрали тут не причем скорее всего. вот редуктор может быть слабоват
    Оффлайн Almaz
    « Ответ #24 : Май 25, 2017, 09:26:01 am »
    22 в городе у круглой - ок
    мой субур в меру груженый кемпинговым барахлом в прошлом году выдал разгон НА ГАЗЕ 11,5сек до сотни (мерял по гпс, а не по кривому спидометру, врущему почти на 10км\ч)
    колеса штатные
    Оффлайн lexxUz
    « Ответ #25 : Май 25, 2017, 09:29:44 am »
    Я конечно дико извиняюсь... Но для чего? Насколько я понимаю Тихон это не та машинка что бы гонять до сотки за 8 сек... Или я ошибаюсь? Мне как то жалко своего... И смысла особого не вижу.
    SsangYong Musso 1998, Hundai Starex 2001, TLC 80, Chevrolet Tahoe 2006, Cadillac Escalade ESV 2005...
    « Ответ #26 : Май 25, 2017, 09:29:44 am »
    Бывает по жабе души ставят магистраль 6 мм вместо 8 мм, ну и при установке косоруко могут загнуть трубку, задушив сечение магистрали.
    мозги тупо отрубают газ от критического падения давления в редукторе, а тут может быть 3 варианта:
    1) забилась сетка в баллоне на приёмнике
    2) недостаточная производительность магистрали от баллона до редуктора
    3) слабый редуктор (либо сильно задрано давление на редукторе выше 1.5, ну это из за того, что поленились подобрать форсунки правильные газовые))
    « Последнее редактирование: Май 25, 2017, 09:33:11 am от Zubilo »
    Оффлайн Almaz
    « Ответ #27 : Май 25, 2017, 09:40:30 am »
    никто и не гоняет, но понять, что что-то не так с двиглом и прочим можно сделав пробный заезд до сотни
    тошнить в пенсионер-стиле хорошо, но так можно и не заметить, как от 290сил осталось 120
    Оффлайн yakobson
    « Ответ #28 : Май 25, 2017, 09:48:26 am »
    А налог платишь за 299))
    Оффлайн Mantis
    • зачОООтка: +4/-2
    « Ответ #29 : Май 25, 2017, 10:54:15 am »
    а приехать на стенд не судьба?)
    ну и 13 лет автомобилю все же..)
    Москва
    840ой Тах
