Автор Тема: муфта кондиционера-как разобрать?  (Прочитано 8560 раз)
Оффлайн krantik
  • зачОООтка: +4/-1
  • Chevrolet Tahoe 96г 5.7L 5 дверей полный привод
Re: муфта кондиционера-как разобрать?
« Ответ #15 : Май 31, 2017, 11:12:51 pm »
 2. Ездил без гайки примерно год, - даже не знал что она там должна быть. На ней резьба дюймовая.
Просто гайки и на схеме нету -вот я и озадачился
С уважением, Андрей
Оффлайн krantik
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #16 : Май 31, 2017, 11:13:56 pm »
Никаких трехлапых и прочих съемников не применять, сломаете муфту.
Съемник нужен такого типа
Применяют его так
Закручивается в корпус муфты и потом вворачивая внутренний  болт спрессовывается  муфта с вала.
СПАСИБО
С уважением, Андрей
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #17 : Май 31, 2017, 11:17:01 pm »
 Гайка там есть.
Закручивая её регулируется  зазора между прижимным диском и шкивом муфты.
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #18 : Май 31, 2017, 11:18:46 pm »
 Пожалуйста.
Да резьба там  дюймовая, как  говорили выше, гайку нужно подобрать по ней или выточить.
Оффлайн Xtoet
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #19 : Июнь 01, 2017, 11:24:06 pm »
 Есть магазины - Метизы, там есть крепёж с дюймовой резьбой.
« Ответ #20 : Июнь 02, 2017, 09:52:32 am »
  • гайки там нет, если есть значит просто кто-то приколхозил.
    Держится она не за счет гайки, а за счет натяга. На гуре тоже шкив без гайки, что-то никогда не отваливается.
    Оффлайн серго
    • jackson
    « Ответ #21 : Июнь 02, 2017, 12:46:17 pm »
    я себе делал из пробки маслянной  (сверлил под болт и всё)  заглушка М20*1,5
    Оффлайн krantik
    • зачОООтка: +4/-1
    « Ответ #22 : Июнь 02, 2017, 04:27:58 pm »
    спасибо за идею!
    С уважением, Андрей
    Оффлайн mousoff
    • зачОООтка: +52/-0
    « Ответ #23 : Июнь 02, 2017, 04:54:44 pm »
    Я и говорю- делается за 10 минут, но ТС решил что над ним стебутся.
