Автор Тема: Квадрат из Красноярска 2  (Прочитано 19537 раз)
Оффлайн Zmey089
Re: Квадрат из Красноярска 2
« Ответ #105 : Апреля 14, 2018, 09:43:04 am »
Ага,понятно,я почему то думал что и на полноприводных круглых блейзерах фильтр на блоке.
Я переносил фильтр на блок на 4вд квадрате, экстренно нужно было, обломились трубки. Сняли всю конструкцию, вкрутил в площадку фильтр штуцер, если не изменяет память от чероки 4.0, который под руку попался, и на него по резьбе подобрал не очень длинный фильтр. Всё прекрасно работало, разницы не увидел никакой.
А на этой конструкции от Чероки есть штуцеры для подключения масляного радиатора?
Само собой нет. Это просто штуцер в блок, на который накручивается фильтр. Я убирал выход на маслорадиатор вообще, по причине трещин в масляных трубках. Фильтр напрямую к блоку.
Blazer S-10 94', 4.3 TBI, европеец.
Оффлайн 5hun
  • Авто: renault megane III, УАЗ 469-был, ГАЗ24
« Ответ #106 : Июля 04, 2018, 07:17:18 am »
После очередной паузы приступил к продолжению ремонта. Сейчас стоит задача-снять двигатель.
Подкатил машину под таль, прикрепил двигатель к крюку. Открутил четыре болта крепления колокола к двигателю. Четыре потому что остальные отсутствовали. Открутил три болта крепления бублика к маховику. Вытащил два болта опор двигателя. Начал пробовать поднять. Двигатель приподнимается,но от колокола не отсоединяется. Вернее с водительской стороны начал отходить,а с пассажирской не хочет. Как будто что то держит. Может быть я забыл что то ещё отсоединить?? Знатоки,будьте добры,поделитесь мнением.
Chevrolet Blazer S10 '93 4,3 4WD Auto
« Ответ #107 : Июля 04, 2018, 08:58:58 am »
щуп акпп на сколько я помню прикручен к мотору. если так то может его не открутил?
« Ответ #108 : Июля 04, 2018, 09:09:58 am »
Направляющие закисли, монтажкой нада.
Оффлайн 5hun
« Ответ #109 : Июля 04, 2018, 03:34:55 pm »
Не,щуп открутил.
А направляющие что из себя представляют? Штифты по периметру колокола?
Оффлайн 5hun
« Ответ #110 : Июля 05, 2018, 02:11:33 pm »
Забежал в гараж ненадолго,сделать попытку номер два снятия двигателя. И опять не удалось.Правый край(водительская сторона) отходит свободно,разглядел что из себя представляет направляющая. А левый не хочет ни в какую,держится как раз в р-не направляющего штифта. Действовал монтажками, прицепил двигатель к лебёдке и пробовал тянуть,одновременно используя монтажки,ничего не получилось. Залил штифт как следует WD40 и оставил отмокать.
Кстати,трубка уровня масла в кпп у меня не крепится к двигателю.
Оффлайн 5hun
« Ответ #111 : Июля 22, 2018, 06:32:04 pm »
Снял таки двигатель. Заточил большую плоскую отвёртку без рукоятки и аккуратно забивая её молотком в щель разделил кпп и мотор. Сильно помогло снятое правое крыло с подкрылком. Вообще,сильно сглупил,выбрав неправильную последовательность разборки машины. Так как всё равно планировал ремонтировать крылья и тд надо было начать с разборки морды,сильно упростил бы себе задачу снятия двигателя.
Оффлайн 5hun
« Ответ #112 : Июля 26, 2018, 08:27:43 pm »
Купил, бля, свечи на машину на Экзисте. Denso T16EPR-U15. А у них резьбовая часть в два раза длиннее чем надо >:( Хотя это не косяк Экзиста, а мой. Я почему то подумал, что свечи для L35 с круглого Блэйзера подойдут на L35 квадратного.
« Ответ #113 : Июля 26, 2018, 09:07:08 pm »
Подходят и с 95 года круглого,и номер их CR43TS короткая юбка
А то что ты купил это с97 у них наконечник острый иэридивые свечи и юбка длиннее
У меня такие стоят,тока под широкими шайбами по зазору
Так как дензо лучшие свечи по мне,по сравнению с делкой
Оффлайн 5hun
« Ответ #114 : Июля 27, 2018, 02:59:32 pm »
CR43TS это AC Delco? Погуглил аналоги, от Denso ещё якобы T20PRU подходят,а у меня такие как раз на Рено стоят,посмотрел в гараже старые от Рено, как раз удачно выбросить забыл после замены,так у них юбка как раз тоже длинная, хотя видел в интернете фотографии этих свечей,но только с короткой юбкой. Хотя там может ещё дополнительная буква была,на фото не видно.
Оффлайн 5hun
« Ответ #115 : Июля 27, 2018, 03:02:43 pm »
И не то что бы я большой фанат именно Denso (хотя впечатления о них хорошие), просто AC Delco у нас заметно труднодоступнее.
Оффлайн 5hun
« Ответ #116 : Июля 27, 2018, 03:09:42 pm »
Наврал, на Рено нифига не T20 PRU стоят.
Оффлайн 5hun
« Ответ #117 : Июля 31, 2018, 09:15:57 pm »
Процесс идёт потихоньку. Начал разбирать двигатель. Сняв поддон обнаружил,что один шатун отличается от остальных.
Альтернативный производитель?  Настораживает, почему его могли менять.
Прокладка поддона с разрывами, ремонтники налили везде герметик, видать заказчик ремонта не заморачивался с заказом запчастей((
« Ответ #118 : Июля 31, 2018, 10:01:57 pm »
  • Провернуло вкладыш, у меня первый цилиндр был проточен под первый ремонт, остальное всё было в номинале. Только у меня не стали загоняться покупкой запчастей и воткнули волговские пиленные вкладыши, что в своё время привело к смерти всего мотора.
    Оффлайн 5hun
    « Ответ #119 : Августа 02, 2018, 11:07:23 am »
    Не исключаю,что у меня тоже могут оказаться вкладыши не от шевроле, учитывая общий уровень инженерных решений при ремонте.
    Интересно,почему могут быть дефекты только на одном шатуне. Забитый масляный канал?
