Автор Тема: Квадрат из Красноярска 2  (Прочитано 23788 раз)
Оффлайн 5hun
  • Авто: renault megane III, УАЗ 469-был, ГАЗ24
Re: Квадрат из Красноярска 2
« Ответ #60 : Март 14, 2018, 11:24:42 am »
Если подходит жгут с разъёмом,то похожа на корректор фар,правда тросик управления оторван.С левой стороны должен находиться такой же.
Жгута нет и думаю всё таки маловероятно,что это корректор фар,ход слишком большой и режим работы лягушки мне кажется "вкл и выкл",без промежуточных положений.
Chevrolet Blazer S10 '93 4,3 4WD Auto
Оффлайн 5hun
« Ответ #61 : Март 14, 2018, 11:29:37 am »
Сильно ли рулевая сошка должна сидеть на шлицах редуктора? Что то мне кажется у меня сидит недостаточно хорошо,расстояние между сошкой и торцом редуктора сантиметра 2.
Ещё интересно,есть ли где нибудь сборочные чертежи на машину в электронном виде,наподобие тех,что есть в руководстве по ремонту?
« Ответ #62 : Март 14, 2018, 11:30:58 am »
может на колхозили что то? ну типа лягушка сломалась,поставили рядом еще одну?
пс. я квадрат разбирал заднеприводный,никаких лягушек не было под аккумулятором
Оффлайн 5hun
« Ответ #63 : Март 14, 2018, 11:59:17 am »
А сбоку от аккумулятора?
Оффлайн 5hun
« Ответ #64 : Март 14, 2018, 12:59:24 pm »
Посмотрел сейчас пару тройку видео, и действительно,лягушка везде расположена под аккумулятором. А на колёсной арке ни у одного не было. Получается у меня зачем то наколхожено предыдущими владельцами.
« Ответ #65 : Март 14, 2018, 01:31:41 pm »
так а лягушка что не подключена,она рабочая или нет?
та что по больше,на ней нет случайно электро разъёма?
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #66 : Март 14, 2018, 04:12:44 pm »
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=27530.0
Оффлайн 5hun
« Ответ #67 : Март 15, 2018, 06:40:26 am »
[/quote]
[/quote]
Благодарю! Но мне показалось, что сейчас эту программу не скачать,по причине заблокированности рутрэкера.
Оффлайн 5hun
« Ответ #68 : Март 15, 2018, 06:57:55 am »
Обнаружил в Руководстве по ремонту схему протяжки болтов нижней части ресивера и побежал считать,сколько я выкрутил-оказалось всё таки один не заметил,возле задней части.
Снял правую головку,один цилиндр мокроват:
Явных пробоев прокладки не обнаружил,но сильно и не смотрел,батарейка в фонарике уже почти села и надо было идти домой.
Вопрос: должна ли литься ОЖ при выкручивании нижних болтов головки?
Как я понял,болты головки должны меняться на новые после каждого снятия. Купил новые болты и вчера до меня дошло,что спорол косяк,купил комплект только на одну головку. Срочно ищу ещё один. Хотя не факт,что тот который купил подходит мне,ибо 2 болта,те которые средней длины, оказались сантиметра на полтора короче тех,что у меня стояли.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #69 : Март 15, 2018, 07:00:15 am »
Может, на клановом ФТП есть ? я сто лет туда не ходил, не знаю
Оффлайн 5hun
« Ответ #70 : Март 15, 2018, 07:16:49 am »
Возможно. Сейчас времени нет,чуть позже гляну.
Оффлайн 5hun
« Ответ #71 : Март 15, 2018, 11:47:58 am »
Что то с FTP как то не очень получается,не могу ничего найти. Хотя может просто делаю что то не так,ибо не очень силён в компьютерной грамотности.
Оффлайн ArtRus
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #72 : Март 15, 2018, 03:51:24 pm »
ож лится должна. Резьба в блоке сквозная. При сборке на герметик крутится.
Зачем качать? тут есть например. По вину не ищет точно, но вся деталировка есть.
http://www.elcats.ru/gm/chevrolet/Parts.aspx?Model=8d128b2d-32c7-4fb9-a98e-3c2c90a302c0&Unit=1155275073&Title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0+12
Chevrolet BlaZer 4.3 LS 2WD 2000 USA.
Оффлайн Zmey089
« Ответ #73 : Март 15, 2018, 03:57:25 pm »
По мере разборки подкапотного пространства были обнаружены некоторые нюансы технического состояния моего автомобиля. Например,под аккумуляторной площадкой была обнаружена ещё одна "лягушка",не подсоединенная куда либо. Пока не разбирался от чего она.
Пытался снять левый блок агрегатов,там где компрессор кондиционера. Одно из креплений-шпилька,что бы снять этот блок надо было немного повернуть его вокруг этой шпильки,ибо нижняя часть блока цепляет за патрубок помпы. Показалось,что мешает шкив помпы,сняв его обнаружил что мешает не только шкив,но и прилив на помпе,т.е. снимать надо как то по другому,и второй момент,что в помпе сверху есть какая то дырка,похожая на канал для шприцевания подшипников помпы. Но ни смазки,ни тавотницы обнаружено не было. Может быть это что то другое.
Предстоит отсоединять кучу патрубков с маслом и их надо глушить,интересно кто как их глушит.
Это круиз-контроль. а корректоры фар если они были-спрятаны в передних крыльях, и они не вакуумные а электро.
Blazer S-10 94', 4.3 TBI, европеец.
Оффлайн 5hun
« Ответ #74 : Март 16, 2018, 10:31:03 am »
Нижняя не подключена абсолютно,верхняя подключена и работает. Нижнюю не проверял ещё. Не уверен,кстати,что они разного размера,может и одинаковые.
