Автор Тема: GMC Yukon 95 гв... скромненько..  (Прочитано 13337 раз)
Re: GMC Yukon 95 гв... скромненько..
« Ответ #45 : Сентябрь 06, 2019, 02:33:50 am »
Юджен с оранжевым бампером)
Оффлайн Марис
  • Слабоумие и Отвага
  • Авто: GMC Yukon 95 sle
« Ответ #46 : Сентябрь 06, 2019, 02:46:19 pm »
Пока не могу найти в чем именно проблема.
Уехал неделю назад из "Автоскана" - горели обе ближние, габариты, скорость моргания поворотников была штатная.
Проехался по разбитой дороге (потрясло и поколбасило), видно что-то где-то замкнуло или переклинило - теперь ближняя и габарит с водительской не работают, при включении габаритов (перевод Блока Управлением Света в 2е положение) - начинает постоянно гореть лампочка левого поворота на приборке, скорость поворотнков увеличена.
Контакты на самом блоке? Клема подключения блока?
В прошлом году была такая же проблема, как я ее подлечил - я не помню, тогда очень долго копался с проводкой и, видимо что-то где-то правильно задел...
drive2.ru/r/gmc/474470329662572902/
Оффлайн Марис
« Ответ #47 : Сентябрь 06, 2019, 05:02:33 pm »
И одно интересное открытие сделал для себя...
Оказалось, что попал под отзывную компанию GM )
Надо будет записаться к официалам )))
