Автор Тема: Вопрос по переднему правому приводу Blazer 4.3 4WD 1997  (Прочитано 8175 раз)
Оффлайн Den323
Заметил у себя вертикальный люфт внутреннего трипоида на правом приводе, взял новый привод в сборе, полез менять, а оказалось что трипоид цел. А люфт из за того что появилась большая выработка в той части вала, которая заходит в "чулок" (не знаю как ещё назвать эту деталь). Фото не делал, нашёл тут в другой теме, у меня всё страшнее, но не суть.
А вот та часть куда он вставляется
А теперь собственно вопрос, что за фиговина стоит в чулке? Я думал что там стоит подшипник, но там стоит что то не понятное. Типа сальника, внутри какой-то металл... Собственно поэтому на приводе такая бешенная выработка. Да и зачем там сальник, если  внутри нет масла? Если поставить новый вал, то он тоже будет люфтить, и на нём появится такая же выработка.
Вобщем подскажите что там стоит, что должно стоять, номер запчасти? Пол дня гуглил, ни чего не нашёл про эту деталь.
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2017, 12:20:57 am от Дарья »
Blazer 4.3 4WD 1997
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
Поможет взрывсхема редуктора переднего моста. Сдаётся мне сальник на левый привод стоит неверно. Металлической обоймой следует ставить наружу
Оффлайн Den323
Гдеб найти эту взрывсхемк. А до левого сальника я еще не добрался, все фото правой стороны
Blazer 4.3 4WD 1997
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
извиняйте попутал буквы. В правом чулке смотреть игольчатый подшипник. Схема правда немногоидругая ноивсеиравно поможет разобраться
« Последнее редактирование: Июня 17, 2017, 10:35:14 pm от Logistic »
Оффлайн Den323
Такую схему я нашел сразу, но это не от моего автомобиля. Это от блейзера с таким приводом
А у меня такой
Все что нашел, вот эта схема
Но тут нужная деталь не показана
Blazer 4.3 4WD 1997
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
Повторяю. Износ игольчатого подшипника. Стоит за сальником. По-моему сальник стоит неверно
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=66109.msg1349718#msg1349718
у меня такая же фигня похоже,есть мнение что там что то можно подтянуть,но я пока не добрался
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
Ничего там не регулируется.  Стоит сальник( хитрой конструкции, не такой как обычный, а состоящий из двух частей,допускающий перемещение перпендикулярно оси вращения) и игольчатый  подшипник в котором вращается вал ШРУСа. Даже при  исправных деталях вертикальный люфт ШРУСа  приличный, что не говорит о неисправности.
 Если есть износ на валу  самого ШРУСа, то  его, подшипник и сальник под замену.
Оффлайн Den323
Износ на валу очень большой. Подскажите номера сальника и подшипника
« Последнее редактирование: Июня 18, 2017, 12:10:40 pm от Den323 »
Blazer 4.3 4WD 1997
я думал у меня выработка большая...
покупал себе сальник на елабугу такой
номер если фото пропадет 12471586
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
Если че, сальник ставить металлом наружу. Трубу лучше снять. Будет удобней. Заодно проверить включалку моста
Оффлайн Den323
Спасибо, действительно номер этот, выковырял свой сальника, нашёл наконец номер. Осталось найти номер подшипника, и будет счастье.
Если я правильно понял значение надписи "Air side", то всё таки металлом внутрь.
Я вот думаю, может вместо сальника воткнуть нормальный закрытый подшипник? Размер замерил 69*40*16. Мне кажется это будет даже надежнее, чем в оригинале .
Blazer 4.3 4WD 1997
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
Номер игольчатого подшипника не помню.
Чтобы его узнать нужно снять старый и измерить диаметр посадочного места  под него, ширину и диаметр вала ШРУСа - это и будут размеры подшипника, ищется легко поисковиком и не дифицит.
Себе поставил подшипник даже шире оригинального.
 Лепить туда шариковый закрытый не советую, кроилово приведет к попадолову.
у меня сальник металлом внутрь стоял,что логично на мой взгляд. если сальник снят то разве не виден номер подшипника? у меня на фото он есть, но не разобрать
