Автор Тема: Бежит масло из рулевой рейки  (Прочитано 5261 раз)
Оффлайн Наиль
« : Июнь 23, 2017, 09:30:21 pm »
Всем привет бежит масло из под салника рулевой рейки либо с гура. как это лечится и кто может подсказать каталожный номер верхниго сальника рулевой рейки. заранее всем благодарен
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
  • Не загрызу, так покусаю.
Re: Бежит масло из рулевой рейки
« Ответ #1 : Июнь 23, 2017, 09:42:35 pm »
    А где на КАМазе рулевая рейка :-\ ?
Оффлайн Наиль
« Ответ #2 : Июнь 23, 2017, 09:43:50 pm »
Прошу прощения авто субурбан 1996г
« Ответ #3 : Июнь 23, 2017, 09:50:19 pm »
это спецкомплектация с рулевой рейкой? Или все-таки имеется ввиду рулевой редуктор?
Оффлайн Наиль
« Ответ #4 : Июнь 23, 2017, 10:00:08 pm »
Прошу прощения за не грамотность скорее всего рулевой редукор
« Ответ #5 : Июнь 23, 2017, 10:07:01 pm »
  • у мине есть  -  1200 р
    Оффлайн Наиль
    « Ответ #6 : Июнь 23, 2017, 10:09:58 pm »
    Подскажите еще как меняется этот сальник инструкцию можете дать
    « Ответ #7 : Июнь 23, 2017, 10:22:06 pm »
  • извиняюсь, лоханулся :-\, у меня есть нижний сальник
    Меняется просто: вынимается стопорное кольцо потом упорная шайба, выковыривается старый сальник, вставляется новый.
    « Ответ #8 : Июнь 24, 2017, 06:17:17 pm »
    Лучше сначала определить откуда бежит масло. Это могут быть и шланги и Гур и редуктор. Шланги можно и самому поменять. С гуром сложнее, там нужен хитрый съемник шкива.
    Оффлайн Наиль
    « Ответ #9 : Июнь 25, 2017, 06:59:21 pm »
    Определил масло течет из под сошки
    Оффлайн mentos
    • За нами Москва
    • Авто: Аваланш 2500
    « Ответ #10 : Июнь 26, 2017, 07:58:54 am »
    А в чем хитрость съемники?
    Отправлено с моего LG-D855 через Tapatalk
    Оффлайн Наиль
    « Ответ #11 : Июль 17, 2017, 08:02:39 pm »
    Всем привет, подскажите чем можно заменить сальник с рулевого редуктора, поставили новый не держит, с начало капало,  потом вообще ручьем полилось, разобрали снова есть небольшой износ на валу. Сальник размером 33,8х44,5х5. Буду благодарен за помощь
    « Ответ #12 : Июль 17, 2017, 08:06:33 pm »
  • новый можно заменить только более новым
    раз он не держит, значит меняй редуктор...
    Оффлайн Наиль
    « Ответ #13 : Июль 17, 2017, 08:08:22 pm »
    вопрос где его взять и вопрос цены
    Оффлайн Якутик
    • зачОООтка: +48/-5
    Tahoe 05
