Автор Тема: Не могу вынуть личинку з/з  (Прочитано 8880 раз)
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
Re: Не могу вынуть личинку з/з
« Ответ #15 : Июль 08, 2017, 05:02:24 pm »
Суешь в ту дырочку?) ключик на стартер и вынимай
крутить ничего ненадо
Оффлайн Андрей174
« Ответ #16 : Июль 08, 2017, 05:23:34 pm »
И так, и эдак - никак. Замок раскурочен уже был, личинка в хлам вся, ключ можно вытащить в любом положении замка. Может что-нибудь заклинило в нём? Х.З... А в дырочку, вот в эту сую... ;)
« Последнее редактирование: Июль 08, 2017, 05:27:13 pm от Андрей174 »
c/у Андрей
Оффлайн Андрей174
« Ответ #17 : Июль 08, 2017, 05:29:23 pm »
Вот настолько она выходит, но в любом положении, и даже не нажимая в "дырочку".
c/у Андрей
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
« Ответ #18 : Июль 08, 2017, 05:30:38 pm »
Кроме как фиксатору там больше клинить нечему
Оффлайн Андрей174
« Ответ #19 : Июль 08, 2017, 05:45:00 pm »
Я его даже не вижу (с лупой) в отверстии, может подпружиненные пластинки (в личинке которые) держат? Потому как их не видно, и ключ вылетает. Похоже когда-то в замок нагло забили отвёртку или что-то типа того.
c/у Андрей
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #20 : Июль 08, 2017, 06:24:03 pm »
Они то и держат,так как когда вставляешь ключ секреты должны сжиматься заподлицо с личинкой,теперь только "силовыми"методами или пробуй тянуть личину и "шурудить"ключом
« Последнее редактирование: Июль 08, 2017, 06:25:47 pm от Якутик »
Tahoe 05
Оффлайн Андрей174
« Ответ #21 : Июль 08, 2017, 07:29:06 pm »
Тоже так думаю, только какими "силовыми"методами, вот вопрос? Не хочется "попасть" на замок зажигания.
c/у Андрей
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
« Ответ #22 : Июль 08, 2017, 08:22:14 pm »
Мне не совсем понятно. Если ключ можно повернуть при чем здесь пластинки? Думаю надо расклинить и зафиксировать стопор цилиндра
Оффлайн Андрей174
« Ответ #23 : Июль 08, 2017, 08:34:20 pm »
Я думал что если что-то забили в замок - то пластинки "заклинило" в личинке и они, оставшись в "нажатом" положении, не дают вылезти личинке. Но ты прав, ключ ведь тоже нажимает их, и вдавливает в личинку... Как понять "расклинить и зафиксировать стопор цилиндра"?
c/у Андрей
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
« Ответ #24 : Июль 08, 2017, 08:58:05 pm »
Достаточно набрать в поисковика цилиндр замка зажигания шевроле блейзер или Тахо  и по картинке понять механизм действия злосчстной защёлки. И принимать правильное решение. Дистанционно не легко помочь. Верно?))
Оффлайн Андрей174
« Ответ #25 : Июль 08, 2017, 09:00:25 pm »
Может быть...
c/у Андрей
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #26 : Июль 08, 2017, 09:37:51 pm »
Если личинка выходит на 7-8 мм, то защелка уже не при делах. А ключ вставляется до конца?
Оффлайн Андрей174
« Ответ #27 : Июль 09, 2017, 10:24:17 am »
Судя по новой личинке - да. Сравнил новую, со вставленным новым ключом, и старую - одинаково ключ входит.
c/у Андрей
Оффлайн dimon69
« Ответ #28 : Июль 09, 2017, 04:02:46 pm »
А вообще зачем хочешь её снять? Чтобы новую поставить? Тогда высверли старую и все. Только аккуратнее в районе железного "квадратика", который выходит из личинки когда ключ вставлен до конца. Возможно что из-за него и не можешь вытащить старую
Оффлайн Андрей174
« Ответ #29 : Июль 10, 2017, 10:08:06 am »
"Квадратик" - это зубчик скошеный, на который давишь?
c/у Андрей
