Автор Тема: Разбор Tahoe 2003-2006, TrailBlazer 2005 (Санкт-Петербург)  (Прочитано 202761 раз)
Оффлайн Komen
« Ответ #1020 : Март 24, 2024, 06:50:59 pm »
Приветствую! Нужен рулевой вал хороший (у меня люфтит крестовина под рулем).
нижний вал (первый от редуктора) - 1000 р.
верхний вал - 1500 р.
оба за 2000 р.
Они хорошие, без люфтов?
Если да, то давай оба, попробуем разобраться. Только посмотри люфты, пожалуйста.
там стучит в основном из-за выработки в их телескопическом состоянии, сами крестовины очень редко разбивает.
У меня как раз такое ощущение, что сверху.
Может, конечно, в месте прохода через моторный щит биение... бывает такое?
« Последнее редактирование: Март 25, 2024, 04:21:14 pm от Komen »
Аваланч 1500, 2003
« Ответ #1021 : Март 27, 2024, 11:26:06 am »
В месте прохода через моторный щит стоит резиновая муфта, там бить в принципе нечему. Бьет или в верхнем (телескопическом) валу или внутри рулевой колонки, стоит пластиковый подшипник (где датчик положения руля).
Оффлайн Komen
« Ответ #1022 : Март 28, 2024, 04:04:29 pm »
Спасибо! Посмотрю еще раз, попробую уточнить, что мне надо
Аваланч 1500, 2003
Оффлайн dost
« Ответ #1023 : Март 30, 2024, 11:45:06 pm »
Добрый день!
Есть датчики удара, которые спереди 2 штуки на раме прикручены?
« Ответ #1024 : Апрель 01, 2024, 09:46:20 am »
Добрый день!
Да, есть. Внешне выглядят как новые, похоже меняли уже. По цене по 4000 р.
« Ответ #1025 : Май 03, 2024, 10:15:34 am »
Накопилось много бензобаков как от дореста, так и от рестайла. Отдам на опыты за самовывоз. Если отправлять то только за пиво )))
Кроме того, есть 2 комплекта колес. Оба 17-е, на штатных дисках.
« Ответ #1026 : Май 04, 2024, 02:05:56 pm »
Геныч, а есть пробка бачка ГУР? Я свою поломал)))
« Ответ #1027 : Май 06, 2024, 11:06:23 am »
нет, тут помочь ничем не могу (((
« Ответ #1028 : Март 24, 2025, 02:35:51 pm »
АПну немного старую тему. Кто не в курсе теперь часть запчастей привожу из Эмиратов. Сейчас есть в наличии 4 мотора 6,0 и один 5,3
Штук 6 коробок 4l-65Е
Много раздаток (эскалейд) и одна от 900
Пришла морда от эскалейда. В наличии крылья, фары, капот, бампер.
« Ответ #1029 : Март 24, 2025, 02:39:06 pm »
слайды
Оффлайн MontyForester
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #1030 : Март 25, 2025, 02:29:49 pm »
Эх, чуть раньше бы. Пару месяцев назад коробас как раз искал. Но уже купил.
А 6.0 от 5.3 по размерам как-то отличаются, или один в один?
« Ответ #1031 : Март 26, 2025, 12:24:22 pm »
По размерам не отличаются. Ставится болт-он вместо 5,3
Только радиатор надо менять, у 6,0 масло ДВС с охлаждением, трубки слева идут
« Ответ #1032 : Март 26, 2025, 12:35:51 pm »
можно и не менять, все и так встанет. не помню чтобы были какие-то проблемы, по крайней мере.
