Автор Тема: Тахо 840 после трех лет стоянки уже в Москве  (Прочитано 24320 раз)
Оффлайн Kadet_mos
  • Добрый злыдень
  • Авто: Круглый дорестайл + черный тах K2XX
Re: Тахо 840 после трех лет стоянки уже в Москве
« Ответ #60 : Август 22, 2017, 06:09:16 pm »
Ща после отпуска разгребусь немного - позвоню обязательно. У меня все записано. ;)
Иногда приходится дорого заплатить, чтобы дешево отделаться.
« Ответ #61 : Август 22, 2017, 07:38:19 pm »
И на обратном пути в цивилизацию нажимаю я на тормоз - а педалька так радостно проваливается. Хорошо просто перед кочкой тормозил. Останавливаюсь, лезу под машину. Выясняю что лопнула тормозная трубка на заднее правое колесо. При нажатии на тормоз из там весело брызжет струйка тормозухи. И обломалась так, что фиг я ее заглушу в полевых условиях. Аккуратно, шепотом (ибо передние тормоза все-
ну и где советчики, которые тут копытом в грудь били и рассказывали истории о простоявших в огороде 30 лет тахах и на которых тормоза - как новые? меняй все трубки, или убьешься по зиме нафиг.
Оффлайн Kadet_mos
  • Добрый злыдень
« Ответ #62 : Август 22, 2017, 09:46:08 pm »
Ща после отпуска разгребусь немного и через выходные планирую заняться. Кто подскажет, какие там трубки идут? Диаметр?
Убиваться как-то не хочется, я ж ещё в самом расцвете сил!
« Ответ #63 : Август 22, 2017, 09:53:33 pm »
там два вида трубок - "магистральная" от помпы абс  подходит 6,2 и от распределителя - 4,8. можно везде поставить 4,8, но соединение выглядит совсем сопливым.
не заметно. еще и семью подставляешь. чего тянуть-то? под тахой можно в полный рост лазить, уж для замены трубок так точно. набор инструментов - мизерный, если уж совсем с финансами после отпуска туго - можно и самому сделать за несколько часов.
Оффлайн Poo
« Ответ #64 : Август 23, 2017, 12:49:49 am »
Ощущение неприятное... у меня было такое, хорошо в городе... тормозил коробкой, дотормаживал педалью :))) я думал рычаг согнётся :)))) потекла задняя правая трубка. Купил обычную, по диаметру подходящую, и заыальцевал... клавное проложить грамотно, а то бывает из за хода подвески перетираются, эти медные трубки
Тахо 840 2004
Оффлайн Kadet_mos
  • Добрый злыдень
« Ответ #65 : Август 23, 2017, 09:19:28 am »
Про лазить - это я оценил уже. :)
Сам и буду делать, к приятелю в гаражи приеду - там инструмента какого хочешь и навалом. только подъемника нет, т.к. он по мотоциклам больше.
У меня тоже задняя правая того-с...
Новую проложили точно как старую, так что должно все нормально быть.
« Ответ #66 : Август 23, 2017, 07:30:22 pm »
да там инструмента-то надо - с гулькин нос
Оффлайн Kadet_mos
  • Добрый злыдень
« Ответ #67 : Август 24, 2017, 09:24:27 am »
Вопрос не в инструменте, вопрос во времени на это мероприятие.
Оффлайн Kadet_mos
  • Добрый злыдень
« Ответ #68 : Август 25, 2017, 01:13:10 pm »
Кстати, там трубку на заднее правое хомут такой пластиковый хитровыипнутой формы держит. нашел такой только в каталоге для тах от 2004 и моложе. В каталоге обзывается STRAP. Hydraulic Brake Pipe. p/n 15234822. Вопрос: он на 2001 год подойдет? а то лопнул этот хомут, я его пока стяжками подшаманил, но хочется сделать по нормальному. Скорее всего из-за него и лопнула трубка.
Оффлайн Kadet_mos
  • Добрый злыдень
« Ответ #69 : Август 25, 2017, 01:22:46 pm »
И еще что выяснил вчера: что-то у меня с регулировкой температуры печки. Крутилка воздух теплее делает, а холоднее нет. Как бороться - еще не знаю. Если это распространенная болячка - киньте ссылку на почитать.
Оффлайн lowless
« Ответ #70 : Август 30, 2017, 09:03:54 am »
не надо ссылку. скорее всего меняй крутилку.
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
Оффлайн Kadet_mos
  • Добрый злыдень
« Ответ #71 : Август 30, 2017, 02:42:35 pm »
Крутилку или актуаторы смотреть? Я как-то больше в их сторону грешу
« Ответ #72 : Август 30, 2017, 03:12:26 pm »
  Бывает и заслонки клинит, смотри все.
Оффлайн Kadet_mos
  • Добрый злыдень
« Ответ #73 : Август 30, 2017, 03:13:22 pm »
Если завтра погода позволит - буду смотреть. :)
Оффлайн Kadet_mos
  • Добрый злыдень
« Ответ #74 : Сентябрь 14, 2017, 11:06:51 am »
Что-то бегемот стал плохо заводиться по утрам. И тупит первые минут 5. Потом все ровно. Бензонасос?
