Автор Тема: замер компресии 5.7 tbi  (Прочитано 7250 раз)
Оффлайн медвед
Re: замер компресии 5.7 tbi
« Ответ #15 : Июль 25, 2017, 10:31:02 am »
посмотрел сегодня утром на движок получается чтобы снять левый выпускной нужно снимать кронштейн гура и генератора, а вот гур снять проблема там съемник нужен(вначале шкив снять). если не прав поправьте
Вчера читал где то тут.Да шкив нужно снимать,причем спец съемником.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн AlexHawk94
« Ответ #16 : Июль 25, 2017, 10:32:52 am »
Не знаю как на tbi, а на вортеке можно кронштейн снять вместе с гуром и кондеем (у вас там гена) не трогая ничего отдельно
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
Chevrolet Tahoe 1997,  5.7, 5 doors
Оффлайн khmelevoy
  • тахо 1995 коротыш 5.7
« Ответ #17 : Июль 25, 2017, 10:45:43 am »
у меня мысль возникла а если шкив просверлить чтоб в дальнейшем так не мучиться (можно две дырки для симметрии).
у меня как раз генератор а под ним гур
Оффлайн diamid
« Ответ #18 : Июль 25, 2017, 10:54:13 am »
этот кронштейн, который прикручивается к заду генератора у меня был вообще откручен и держался только на болтике за гуром. и все ездило и ничего не отвалилось и не перекосило. думается мне что можно уши идущие на шпильки выпуска ампутировать вообще.
Оффлайн khmelevoy
« Ответ #19 : Июль 25, 2017, 10:57:58 am »
там уши с прорезью вот я и думаю возможно его как-то подвинуть чтоб снять выпуск или его  снимать  а затем выпускной. резать уши не хочу (не Ван Гог)
« Ответ #20 : Июль 25, 2017, 12:09:46 pm »
Сверли отверстие в шкиве.
Оффлайн khmelevoy
« Ответ #21 : Июль 25, 2017, 12:58:35 pm »
попробую сверло только переточить надо а то в угловой дрели у меня максимум 9 или 10 мм патрон
Оффлайн khmelevoy
« Ответ #22 : Август 30, 2017, 01:21:05 pm »
здравый разум победил заказал съемник шкива jtc 1803 за 2040р
кстати компрессия упала до 0 это точно клапан. машина стреляет в воздухан трясется и не едет. буду вскрывать и смотреть масштаб бедствия. бу мотор или свой чинить. давление на холостых четверть шкалы держит значит колено более менее остальное под вопросом
Оффлайн khmelevoy
« Ответ #23 : Август 30, 2017, 04:50:27 pm »
50 по моему стоит работа перебрать мотор целиком (без учета зап частей) а тут всего голову снять надо для принятия решения
Оффлайн khmelevoy
« Ответ #24 : Сентябрь 01, 2017, 02:30:57 pm »
забрал съемник если удастся в выходные начну разбирать.  хотя в начале помыть бы не мешало чтоб грязь не сыпалась.
за 18 в мск точно никто не возьмется когда звонил на кетчерскую (работа по сборке-резборке  приблизительно 35 я так понял расточка отдельно)
Оффлайн khmelevoy
« Ответ #25 : Сентябрь 04, 2017, 03:09:59 pm »
ехать перебирать в регион рискованно  сделают хз как , а гарантия на словах
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #26 : Сентябрь 04, 2017, 03:11:44 pm »
Бу-га-га отличная шутка!))))) А то в Столице делают не хз как и гарантию поддерживают)))) в регионе ценят свою репутацию в 10 раз больше чем в столицах, у нас тупо клиентов меньше и все всех знают.
Запчасти из США
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #27 : Сентябрь 04, 2017, 03:12:40 pm »
А вообще хочешь сделать хорошо - сделай сам!
Запчасти из США
« Ответ #28 : Сентябрь 04, 2017, 05:37:38 pm »
Это потому-что винить некого.
