Автор Тема: ШБ 2.2, 6 шпилек, движек запускается и глохнет  (Прочитано 4376 раз)
Оффлайн SaToR
  • Люфт
  • Авто: Шевроле Блэйзер 2.2
Здравствуйте перебрали движек на ШБ, но проблемы с запуском вылезли, подозреваю что то с электрикой, так как когда работает то по звуку работает идеально. Он может или вообще не запустится даже с пары попыток, а может запустится но отработать пару минут, потом обрубает сначала форсунку, потом через секунду и зажигание, какое то время постоит и опять так же. Сгорал еще предохранитель №7 в торпеде со стороны водителя (ALDL вроде называется). Есть подозрение на красную релюху что в бардачке, но она ли, она вроде в основном за бензонасос? Как ее проверить, и есть ли какие то ее аналоги в свободной продаже? Или не она и дело в чем то другом? Кто сталкивался подскажите пожалуйста?
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Может контакты в замке зажигания?
Оффлайн SaToR
  • Люфт
А как его проверить, он же вроде как не разборный этот замок?
Оффлайн dimon69
Re: ШБ 2.2, 6 шпилек, движек запускается и глохнет
« Ответ #3 : Августа 01, 2017, 01:11:04 pm »
Разборный, почистить контакты, перетасовать, самое сложное потом поставить пружину на место. Если сам не разберешься, то где-то есть тема с описанием
« Ответ #4 : Августа 03, 2017, 11:29:36 pm »
Лучше воспользуйся тестлампочкой и схемой (починить всегда успеешь).
Оффлайн dimon69
« Ответ #5 : Августа 04, 2017, 12:05:20 am »
Ага, получи диплом электрика, найди лампочку, найди схему, разберись в цветах проводов, попротыкай изоляцию в них...
Кому как))) Если для себя любимого, то я лучше заранее починю и на несколько лет забуду об этом. А если это мой хлеб, тады ДА :)
« Ответ #6 : Августа 04, 2017, 12:12:35 am »
Как правило,после попыток (по совету друзей) починить (исправную) контактную группу, возникают "горящие" темы по поиску б/у или о советах "как на прямую"
Оффлайн dimon69
« Ответ #7 : Августа 04, 2017, 12:23:47 am »
У него периодический глюк.
 А как отличить исправную от неисправной? У меня например она в первый раз заглючила на ходу, ночью, сполз на обочину, почесал репу, как ни в чем не бывало завелся и поехал дальше. В следующий раз глюк проявился только через неделю, надо было всю эту неделю ездить с пробниками воткнутыми в каждый провод?
« Ответ #8 : Августа 04, 2017, 12:27:35 am »
У него периодический глюк. А как отличить исправную от неисправной?
Для этого существуют МОЩЩНЫЕ тестлампочки,ну и автосервисы.
