Автор Тема: Странное поведение педали тормоза 840 Таха  (Прочитано 11598 раз)
Re: Странное поведение педали тормоза 840 Таха
« Ответ #30 : Июль 24, 2019, 05:15:48 pm »
она наверное с АБС ки идёт, там скорее всего 12, 13 или 14.  а прокачной штуцер лучше головкой откручивать.
Прокачной понятно головкой, и дюймовые у меня есть, а вот именно накидной с прорезью для тормозных трубок нет никаких Какой покупать. Рожковыми не люблю крутить, слижешь грани, да ещё штуцера эти не найдешь потом...
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #31 : Июль 24, 2019, 05:35:01 pm »
купи 12-14 и 10-13, пусть будут в инструменте, всегда пригодятся, это часто неожиданно бывает.  да и набор головок есть, специальные для трубок, с прорезью и внешними гранями под ключ. на все случаи, в гараже не помешает. не дорогой.
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #32 : Июль 25, 2019, 08:25:08 am »
GMT 830 1500 2002 z71
« Ответ #33 : Август 16, 2019, 10:54:29 pm »
Не нашел я , Алмаз, таких ключей, а принодились бы. Дюймовый там размер, не помню какой, между 14 и 15 нашим. Но в вашего позволения продолжу эпопею, ибо она ее закоечена, в самом разгаре. Не стал я ничего глушить в полевых условиях, не удобно там, да и подвернулся эвакуатор со скидкой. Был отправлен этот кусок ржавого железа в Дмитров на сервис. И неспеша менялась там трубка тормозная и велась борьба с суппортами задними - больная тема. Короче вчера говорят забирай, тормоза сделали. Приезжаю, завожу, первым делом тыкаю кнопочки раздатки - не переключается с 4Ло никуда. Сразу насторожило. Говорят: куммулятор в ноль, сил ему не хватает, покатайся, зарядись... Ага, на пониженной.. Ладно, пытаюсь ехать. Через 20 метров в момент переключения на следующую передачу загораются лампочки абс, тормоза и останавливаемся. Назад - тоже ноль. Глушим заводим - едет, завозим в бокс идем спать. Сегодня с утра ломаем голову. Зарядил акк и попытался прокачать тормоза лучше, ибо педаль не пустая, но кажется ватной. Тупо хотел пролить. Акк выключен. Сзади льется хорошо, спереди тухло, я б даже сказал никак. Попутно рождается вопрос: а как распределяется давление по осям? Колдуна то нет, каких-нибудь датчиков давления тоже не обнаружил. Ну как-то вроде прокачали переднюю ось, мастер уверяет там воздуха нет. Но не едет. Стала лучше ехать, почти минуту едет и встает. Лампочки уже не горят, до третьей переключает и умирает. Через 10 сек заводишь и опять также едет. Можно не ехать, просто стоять минуту, скорость втыкаешь - не едет. Глушишь - через 10 сек едет. Раздатка так и не переключает, педаль хз, вроде раньше лучше была... Предохранители смотрел, концевик, проводку - криминала не нашел. Ошибки путем не удалось прочитать, но вроде как щтук 5 в памяти по датчикам скорости. Но они где-то в памяти, но я вытаскивал пред и абс горела. Сейчас не горит ничего, но не едет. Я то всё на тормозную систему грешу, а мастер уверяет, что не может этот древний динозавр из-за этого ни ехать. А у всех шипит когда сильно на тормоз жмешь, то ли в гтц, то ли в гидробусте? Мне не нравиться это. Просто писец какой-то, не знаю куда копать...
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
  • Happy little boozer
  • Авто: Tahoe 800 2004
« Ответ #34 : Февраль 19, 2020, 04:50:06 pm »
Чем сей детектив то закончился?
Tahoe 800 (2004)
V-max 1200 (2004)
Восход 3 (1982)
« Ответ #35 : Февраль 19, 2020, 05:40:49 pm »
Ничем, бросил в сервисе, на крашеринге езжу, чинил потихоньку, раздатку поменял, мотор чинил. Прокладка пробита была, бошку шлифовал левую. С коробочником консультировался, говорит ничего кроме поломки маслонасоса быть не может, раз назад не едет. Или тупо масла не хватает. И уровень масла какой то странный, то на см меньше, то два уровня. Это всё на горячую, после 20 мин работы. Думаю, может Ошибки прочитать не удалось, нету тупо теча у нас. В марте наверное на эвакуатор и в сервис. В Моссельмаш или к Совранскому.
