Автор Тема: Замена трубок кондиционера.  (Прочитано 10295 раз)
Оффлайн Dudush
Re: Замена трубок кондиционера.
« Ответ #30 : Август 08, 2017, 10:00:43 am »
Так а с маслом то что? Его же при этих процессах и многолетних дырках вытекло из сгнивших трубках снизу трубок прилично.
Масло залили, система, после глушения,  держит нормально. Ну, во всяком случае, давление есть.
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
Шеви Тахо, 2005, Z71.
Оффлайн Dudush
« Ответ #31 : Август 11, 2017, 02:54:09 pm »
В-общем съездил, сняли посмотрели. Оказалась прижимная пластина.
Оффлайн Dudush
« Ответ #32 : Август 11, 2017, 02:56:24 pm »
Резинка чудно провернулась и можно делать кальян. На мое счастье , ребята ковыряли задолго до меня Таху квадрат, и от него осталась прижимная. Поставили ее, и сейчас кондер холодит, но слышен при этом шелест, видимо ролик какой-то шуршит .
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #33 : Август 11, 2017, 05:20:50 pm »
Внутри шкива  подшипник стоит,может шуметь
Tahoe 05
Оффлайн Dudush
« Ответ #34 : Август 11, 2017, 05:55:34 pm »
Спасибо, подумаю над этим. Тут заглушил машину намедни, а шум был слышен. Он не такой громкий, но слышен отчётливо и какой-то прерывистый, не постоянный то бишь.
Оффлайн snowyk
« Ответ #35 : Июль 19, 2019, 10:55:53 am »
я не думаю что в Чебоксарах много дней летом со средней температурой +35 и выше.
Глуши, не парься. Переднего кондея вполне хватает.
Привет! а где в Питере заглушить(заварить) грамотно задний контур, не подскажешь?
921 3486тритритри Владимир
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #36 : Июль 22, 2019, 01:44:11 pm »
Не буду новую тему создавать - спрошу здесь. Как правильно заглушить задний контур? какие то заглушки специальные или заварить трубку и все? Три года назад ставил новые алюминиевые трубки, как тут и писали -сгнили за три года))) Сейчас есть желание поставить шланги, но финансовое положение (и с ним жаба) не дает 7 тыр только за шланги с фитингами отдавать.  Да и за лето у нас выше 25 только 7-8 раз температура поднималась)))
Подскажите как правильно заглушить. Если с фотками, то вообще уважуха!
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #37 : Июль 22, 2019, 02:00:19 pm »
  • просто завари
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн Carlos
    • зачОООтка: +7/-2
    « Ответ #38 : Июль 22, 2019, 02:15:05 pm »
    просто завари
    Одну с другой закольцевать или просто обе по отдельности?
    Оффлайн Якутик
    • зачОООтка: +48/-5
    « Ответ #39 : Июль 22, 2019, 05:01:50 pm »
    По отдельности,сантимов по 10-15 оставляешь на желание поставить шланги и завариваешь.
    Tahoe 05
