Автор Тема: Не стабильная работа двигателя. GMC Jimmy 96г.  (Прочитано 5973 раз)
Оффлайн stilet
  • Мотоциклист, бездельник, пьяница.
Re: Не стабильная работа двигателя.
« Ответ #15 : Август 09, 2017, 09:36:13 am »
Ну похоже что все банально. ДПКВ работает. А вот новый паук(цука такой) с форсунок на 5 и 6 цилиндре льёт с очень малой подачей в отличии от остальных. Или забило мусором из топливопровода(хотя фильтра стоят) или такой он пришел. А пока буду выставлять претензию на ebay.
Дайте мне виски и я покажу как рождается философия.
Оффлайн Алекс76
« Ответ #16 : Август 09, 2017, 10:27:33 am »
Может-что с ГРМ, если каждый цилиндр отдельно работает, а вместе не хотят?
Свечные наконечники местами перепутаны?
Трамблер на один зуб не на месте стоит?
Оффлайн stilet
« Ответ #17 : Август 09, 2017, 12:15:11 pm »
Прочистил форсунки 5 и 6 и все заработало. Они просто меньше лили из за этого цилиндры работали через раз два и не в полную мощность. Оказалось что в магистрали была грязь и несмотря на новый фильтр она улетела в форсунки.
Оффлайн Lev_prav
« Ответ #18 : Август 09, 2017, 12:34:49 pm »
Нормально паука получилось вытащить? А то нового образца уж больно плотно входит.
GMC Yukon 93
Оффлайн stilet
« Ответ #19 : Август 09, 2017, 01:57:39 pm »
Да как родной вылез, только наконечники пластиковые с трудом снимались, но по итогу все пучком.
« Ответ #20 : Август 10, 2017, 09:18:46 am »
какие наконечники? на новом пауке?
Оффлайн stilet
« Ответ #21 : Август 10, 2017, 10:24:04 am »
Да на новом. Светлые трубки на концах форсунок. Нужно было грязь погонять.
