Автор Тема: нужна помощь 5,7 вортек не заводится  (Прочитано 9265 раз)
Оффлайн Denis48
  • Авто: GMC YUKON DENALI '99
Re: нужна помощь 5,7 вортек не заводится
« Ответ #15 : Август 21, 2017, 06:43:41 pm »
Минус проверил, Идет и с болта термостата и с провода который там крепится, но на форсунках минуса нет, что может ещё быть?
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #16 : Август 21, 2017, 07:26:50 pm »
как определил?
Tahoe 05
Оффлайн Denis48
« Ответ #17 : Август 21, 2017, 08:02:35 pm »
Поставил индикаторную отвертку на плюс аккумулятора и выход минуса в жгуте паука, крутил стартер, лампочка не заморгала
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #18 : Август 21, 2017, 08:34:22 pm »
Минус импульсный около 6 в,отверткой можешь не увидеть
Tahoe 05
Оффлайн Denis48
« Ответ #19 : Август 21, 2017, 08:40:45 pm »
Завтра сниму паук и послушаю щелчки форсунок
Оффлайн yakobson
« Ответ #20 : Август 22, 2017, 06:21:07 am »
Сразу факел распыла и посмотри
« Ответ #21 : Август 22, 2017, 09:31:01 am »
и импульсы там 5-6 мили секунд, смотреть осциллографом только
Оффлайн Denis48
« Ответ #22 : Август 22, 2017, 06:00:58 pm »
Сигнал на форсунки идёт, но с жиклеров сухо, насос качает 4 атмосферы... может ему производительности не хватает, на промывочном стенде давал 5 атмосфер, начинают распылять, но нагрузку подавал с аккумулятора... с чего лучше начать замену с паука или насоса?
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #23 : Август 22, 2017, 06:31:48 pm »
Когда крутишь стартером форсунки щелкают?
Tahoe 05
Оффлайн Denis48
« Ответ #24 : Август 22, 2017, 06:37:02 pm »
Щёлкают, но бензине идёт
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #25 : Август 22, 2017, 06:44:34 pm »
Теперь сними с паука подающую топливную магистраль,опусти её в какую либо посудину и включи зажигание
Tahoe 05
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #26 : Август 22, 2017, 07:25:15 pm »
А в рампе вообще бенз есть?
« Ответ #27 : Август 22, 2017, 09:48:48 pm »
помниццо у меня субур начинал заводиться где-то с 5.2-5.5 очков, все насосы, что были меньше завестись не позволяли. от четвертого фокуса 2,0 насос выдает 6 очков, стоит недорого
Оффлайн Denis48
« Ответ #28 : Август 22, 2017, 10:59:24 pm »
Надо попробовать
« Ответ #29 : Август 22, 2017, 11:00:40 pm »
Надо попробовать
Так давление в норме?
