Автор Тема: Коммутатор (контактную группа) замка зажигания  (Прочитано 19689 раз)
Оффлайн Vook6620
  • Blazer LT 97
Подскажите пож. как добраться до контактной группы замка зажигания, как её снять? Почти во всем разобрался, но не могу снять верхнюю накладку рулевой колонки, все "уперлось" в пластиковые "барашки" (если можно так назвать), куда вставляется ключь и совместно с ними ("барашками") поворачивается. Что делать с рулевым колесом?
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +151/-3
руль снимать аккуратно - патамушта падушка! а под падушкой обыкновенная гайка, но съемник нужен - это не жигули.
пластмассовые губки сдирать, где-то тут была фотка как это делать ножом
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
Привет,Олег!!
Отправил тебе контактную группу.
Вот фото чека на отправку:
Оффлайн Vook6620
  • Blazer LT 97
Для Roadster.
Видимо Вы имеете в виду вот это фото.
Вопрос. "Губки" срезаем, и пользуем замок без них? Других вариантов нет?
« Последнее редактирование: Май 12, 2009, 11:37:55 pm от Vook6620 »
Есть.
Оффлайн Слава 43
Для Roadster.
Олег,переименуй плиз фотку по-англицки и перезалей.   Она открываться будет в полный размер. :)
Оффлайн Vook6620
  • Blazer LT 97
Для Roadster.
Уже. Сейчас лучше. Извините не догадался раньше.
Оффлайн Vook6620
  • Blazer LT 97
Есть.
Приветствую. Если не трудно объясните (разъясните) подробнее альтернативный вариант.
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
подцепить двумя тонкими отвёртками аккуратно
Демонтируй нижнюю крышку. Отогни верхнюю. Увидешь отв. 3мм При положении старт-нажми на фиксатор и тяни личинку замка.
А АКПП в R :)
Оффлайн zcfif
я забыл про наличие ключа :)
Оффлайн Roadster
и что реально дотянуцца до фиксатора? не снимая руля? надо будет попробовать, правда в этой жизни, думаю уже не придецца :)
Оффлайн Roadster
если не дотянешься по технологии GM-сервиса, губки не срезаюцца, губки сдергиваюцца, а потом защелкиваюцца назад.
Оффлайн Vook6620
  • Blazer LT 97
Всем спасибо за разъяснение. Буду пытаться!
