Господа,
Не пойму, то ли катушка сдохла, толи мозги глючат.
Все было хорошо, ездил себе без забот и хлопот. Тут решил поменять провода и катушку трамблера.
Но так вышло,что пришлось снимать в процессе и сам трамблер, т.к. один болтик крышки не хотел откручиваться, как раз со стороны моторного щита. Так вот снял трамблер, поменял крышку, бегунок, ВВ провода (MSD).
Выставил зажигание по метке. Завожу, а искры нет. И так и эдак. И отключал массу, и ставил обратно старую крышку - нет и все.
Нашел под бордачком заветный коричневый провод (на самом деле от бежевый с полосой).
В общем ничего не помагает.
Когда снимал старую крышку - внутри на контактах была плесень - окислы. На контакте катышки тоже сильно наросшие окислы и ржа. Почистил шеткой и все.
Может есть идеи и кого - куда копать?
