Автор Тема: Где стоит родной усилитель звука в 410 1996 года  (Прочитано 8297 раз)
Re: Где стоит родной усилитель звука в 410 1996 года
« Ответ #15 : Сентябрь 13, 2017, 10:04:08 pm »
8-й контакт магнитолы, ампл. филд, на обмотку реле идёт. Розового цвета.
Оффлайн crazy_mike
« Ответ #16 : Сентябрь 14, 2017, 06:37:07 am »
ок. всем большое спасибо. поищу. по результатам отпишусь.
Оффлайн kotiara
« Ответ #17 : Сентябрь 20, 2017, 03:29:17 am »
Итак,нашел под сидением этот коробасик) Разобрал -все живое...НО!!! колонки(как выяснилось) еле играют задние,причина не ясна.Может кто то знает ответ.
И еще момент,поменял магнитолу на процессорный пионер,и родные передние колонки на эстрадные СЧ,думал задние дверные сдохли...их тоже поменял,но звук остался ооочень слабым.Пробовать менять усилитель этот или причина не в нем?
« Ответ #18 : Сентябрь 25, 2017, 01:27:39 pm »
У меня такая история была - поставил в задние пассажирские двери новые коаксиалки герц, и они похрипывали при большой громкости. Думал, плохие динамики. Потом поставил другую магнитолу, и они запели будь здоров. Так что источник сигнала играет роль. Дело было не в усилителе. А в потолке родные динамики и у меня оч херово играли, я их выкинул, сейчас хочу заказать узкие овалы от кенвуда.
« Ответ #19 : Сентябрь 25, 2017, 02:09:18 pm »
  • а усилитель точно рабочий???
    Оффлайн kotiara
    « Ответ #20 : Сентябрь 26, 2017, 03:14:56 am »
    по ходу не рабочий..буду пробовать менять или просто забью)))уже собрал мощный фронт на 20 нч и 16 сч...
    Оффлайн sashoc
    • Авто: suburban 95 5.7 tbi
    « Ответ #21 : Октябрь 01, 2017, 06:45:14 pm »
    Есть у кого на продажу усилок?
    И как до него добраться?
    « Ответ #22 : Октябрь 02, 2017, 08:34:58 am »
    Усилок висит на правом кронштейне рулевой колонки, он усиливает динамики в задних дверях.
    Оффлайн sashoc
    « Ответ #23 : Октябрь 16, 2017, 07:08:33 pm »
    Это он?[/img]
    « Ответ #24 : Октябрь 16, 2017, 09:37:55 pm »
    На арабаг похоже.
    Оффлайн sashoc
    « Ответ #25 : Октябрь 17, 2017, 07:04:03 am »
    висит с правой стороны кронштейна.
    Оффлайн sashoc
    « Ответ #26 : Ноябрь 26, 2017, 07:22:39 pm »
    Это он?
    кто то же,наверняка знает как выглядит усилок.подскажите пожалуйста.
    Оффлайн sashoc
    « Ответ #27 : Ноябрь 26, 2017, 10:08:22 pm »
    Вот прислали фото усилителя.Все таки он под сиденьем.
